Страница 156 из 172 ПерваяПервая ... 56106146154155156157158166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1551
    12,159
    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    У меня пр110-8р
    1. Не получается на таймере уставку с точкой сделать. Пишет -некорректное значение. Только целые числа. Не верится, что нельзя поставить десятичное значение. А то секунда мало, а две - много...
    2. Не хочу использовать ип320 для изменения уставки на единственном таймере. Как дискретным сигналом изменять эту уставку больше / меньше? И желательно по 0.1 сек.
    Поставьте запятую и будет счастье
  2. #1552
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Спасибо. А по второму вопросу есть какое нить решение? Кнопку нажал ,+0.1сек в уставку.или минус....
  3. #1553
    12,159
    Элементарно ,,,
  4. #1554
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Спасибо. То, что надо
  5. #1555
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    А чета уставки не сохраняются... Про ретайн переменные в мануале ПР не нашел... У меня ПР 110-24.12Д.8Р. Можно ли как-нибудь обмануть судьбу, и сохранять значение уставки после снятия питания с реле и последующего включения?
  6. #1556
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    У ПР 110 нет энергонезависимой памяти (если мне склероз не изменяет). Чтобы обмануть судьбу можно только не выключать и поставить бесперебойник.
    С уважением.
  7. #1557
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Спасибо. Печалька жесткая. А у этих ПР, которые с часами, есть энергонезависимая память? это хорошо, что у меня один таймер, а так, чтобы запустить что-то посложнее - оперативный журнал надо будет вести, где все ходы записаны...
  8. #1558
    11.09.2012
    2,462
    У 114 и 200 есть.
  9. #1559
    У 114 и 200 есть энергонезависимая память.
    Только сильно губу не надо раскатывать, у ПР200 256х32bit на пределе будет. Маловато для журнала.
  10. #1560
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Хоть какая-нибудь память - уже гуд. А то уж совсем - такой хороший аппарат, свободно программируемое реле, но каждый запуск должен настраивать высококвалифицырованный спицыализд. То бишь я. А если я пью пиво - завод курит...
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
