Страница 155 из 171 ПерваяПервая ... 55105145153154155156157165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Цитата Сообщение от NikNP Посмотреть сообщение
    Вроде все настроил, подскажите а есть ли возможность полученные данные в hex формат переводить?
    Добавьте в дереве проекта программу, в коде используйте функцию конвертации WORD_TO_HEX. Подробнее о программах см. в справке: https://support.mps-soft.ru/Help-web/
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    А как/где найти ID тега?
    Может там, где вы прописывали адреса регистров для модбас подключения? Там вроде список тэгов появляется, и у каждого в свойствах свой id... А можно ли как то серез поиск, хз...
    о, точно, благодарю.
    Так мутно написано, аж в глаза не бросается.
    Версия: 1.3.9.26562
    Обратите внимание, есть следующий баг:
    У объекта "Числовой ввод" появилось новое свойство (может в более ранней версии, не скажу точно когда) - "Отображать единицы измерения".
    Оно не работает и более того ломает внешнюю подвязку к этому элементу. Будет всегда показываться число 50.
    1. Создать в локальной библиотеке объект.
    2. В созданном объекте создать окно
    3. В окно добавить "Числовой ввод". Активировать у него "Отображать единицы измерения", прописать к примеру "Па" в поле "Единица измерения".
    4. Добавить параметр и связать его с свойством "Текущее значение"
    5. Перенести библиотечный объект в дерево проекта выше и вызвать его на стартовом окне.
    6. Результат - получите такую ошибку как на скрине и подвязка к параметру работать не будет.
    Если убрать галку из свойства "Отображать единицы измерения" у библиотечного объекта, то все будет работать без проблем.
    П.с ошибка компиляции, показанная на скрине появляется ровно через раз. Т.е если еще раз нажать на компиляцию, то ее не будет. И все запустится, но работать поле не будет.
    Последний раз редактировалось sanya0971; 25.09.2025 в 12:35.
    Может проблема в том, что для элемента ввода не должно быть никаких дополнительных элементов, как например текст единицы измерения. Просто взяли библиотечный элемент, а убрать это свлйство просто забыли, ну или забыли остатки удалить. Как вы прежставляете ввод данных типа 32 Па...?
    Здравствуйте, столкнулся с проблемой записи данных с параметра Masterscada 4d в протокол Modbus RTU контроллера M3000-Т, параметр чтение/запись System real param и в протоколе и в дереве объекта. В дереве объекта завел под это дело два параметра - один для отображение уставки, другой для записи. И вот, при изменении параметра в протоколе, данные в дерево записываются в параметр который я привязал для отображения, все хорошо, а при изменении значения параметра который для записи из дерева в протокол, в протоколе изменений никаких не происходит.
    Версия Мастерскады 1.2.18, м3000т версии 2.0, он к слову еще в демо версии системы исполнения, запрос на предоставления лицензии направил, пока не ответили. Данная проблема наблюдается и на реальном обьекте, где уже стоит RT с ключом, и в демо версии в режиме эмуляции контроллера. При назначении дерева объекта в узел контроллера - работает, но соответственно не получается уже с исполнения скады ничего сделать. Может так быть из за отсутствия лицензии на м3000т инсат, если нет, то в чем еще может быть причина, так понимаю межузловая связь по умолчанию должна отрабатывать?
    Там много особенностей. Вместо параметра возможно требуется привязывать к полю value. Еще много проблем изза того, что переменная разделена на 2 части: read и write в данной скаде. Я как то победил это месяц назад, скриптом в скаде и логикой в плк (овен плк210). Странная скада...
    Знаю что эта скада с особенностями, не первый раз уже делаю проект и на 3й и на 4й, перепробовал уже много разных вариаций за пару дней и чисто в переменную value в том числе пробовал писать. До этого просто у меня всегда был локальный опс, межузловой связи не было. без проблем все работало.
    Тут как бы в целом не с переменными read/write проблема как будто. если просто параметр write использовать и писать в протокол в такой же параметр чисто с доступом write ничего не происходит, в дереве меняется а тудой не улетает в другой узел.
    Забыл уточнить что если прям напрямую в протокол с окна привязь делать то все ок, но оставил это на крайний случай, хотелось бы все таки как всё остальное через параметры дерева.
    Последний раз редактировалось eugenengine; 05.10.2025 в 21:29.
    В общем вдруг кому то пригодится, но кажется получилось победить это, по крайней мере в режиме симуляции заработало, думаю и на объекте заработает, надо создать глобальный параметр в системе узла АРМ и узла контроллера, из объекта связать параметр с глобальным параметром АРМ, его глобальный параметр с глобальным параметром контроллера, а его в свою очередь с протоколом, вот такая веселая матрешка получилась И да кстати я там писал что если напрямую с картинкой связать параметр протокола то передача заработает, так работает только с булевыми параметрами, но не с числовыми
    P.s. Рано радовался, на объекте в итоге не заработал
    Последний раз редактировалось eugenengine; 09.10.2025 в 12:00.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
