Страница 153 из 171 ПерваяПервая ... 53103143151152153154155163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 1703
Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?
  1. #1521
    Ну можно например выводить график счетчика аварий...
  2. #1522
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Цитата Сообщение от BrEST Посмотреть сообщение
    Так в том то и суть, что пропускают операторы например несанкционированный доступ или какие-то самовосстанавливающиеся аварийные ситуации, на которые можно было бы отреагировать оперативно и устранить. А по облаку все хорошо, за 60 секунд событие успевает появится и пропасть. Вот на графике ниже обратка "сама по себе" иногда поднимается, часто срабатывает насос, по событиям не так часто, в раза два реже, и со временем это приведет к выходу из строя. А была бы такая опция "невооруженному" большим умом диспетчеру можно было бы вызывать бригаду на доп.наладку системы, корректировку уставок и дельт..
    Вложение 73253
    Всё так. Поддержка меня выслушала, согласилась, что такое надо (срабатывание по флагу),
    и... благополучно забыли...
    Я запустил срабатывание по флагу - команда облаку включиться.
    За 3 сек облако усваивает 20 параметров.
    Всё работает, но... на следующий ввод реагирует только через 45 сек.
    И никакой "безсшовной" загрузки из архива нет и в помине.
    Пробовал убирать все переменные управления с архива и облака - дохлый номер.
    Так что если надо сообщить - то на флаг разрешения облако отреагирует.
    Но потом 45 сек сек будет пауза.
    ОВЕН не реагирует на такое.
    Дикость - функция есть, но ограниченная, а им пофиг...
    Алгоритм работы в доках не описан. Много просмотрел.
    Есть только описание работы функции.
    P.S. Я в личку написал.
  3. #1523
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Привет всем.
    Подскажите алгоритм взаимодействия архива и облака.
    Всё активно у меня работает, но... как то загадочно.
    По упоминанию тут (6-я минута), про некий бесшовный архив.
    И в руководстве ПР205 стр 33.
    "В случае подключения к OwenCloud архив считывается автоматически в случае потери и дальнейшего восстановления связи"
    Пробую отключать связь - получаю "большой шов"...
    Ничего не подкачивает.
    Все переменные архивируются.
    Считывание архива в OwenCloud реализовано для Автоопределяемых приборов.
    Данный функционал работает у Модулей ввода/вывода Мх210 (тип добавления в OwenCloud: Автоопределяемые приборы ОВЕН) и ПЛК2ХХ (тип добавления в OwenCloud: Программируемый контроллер).
    ПР103 и ПР205 также умеют работать, как автоопределяемые приборы ОВЕН.
    Инженер по продукту ПР еще раз проверит данный функционал.
    Последний раз редактировалось Анна Малыгина; 05.02.2024 в 14:18.
    Анна Малыгина
    Продукт-менеджер "Облачный сервис OwenCloud"
    e-mail: a.malygina@owen.ru
  4. #1524
    01.11.2022
    524
    Цитата Сообщение от Анна Малыгина Посмотреть сообщение
    Удалось ПР205 прописать как "автоопределяемые приборы ОВЕН" ?
    Приведите алгоритм работы/взаимодействия архив-облако-данные.
  5. #1525
    Добрый день. Мы проверили, действительно, в данный момент функционал подгрузки данных в облако при прерывании связи не работает. Добавили задачу на исправление этой ошибки
    email: k.korolev@owen.ru
  6. #1526
    01.11.2022
    524
    Здравствуйте.
    1. Как работать с беспрерывным потоком данных, идущих в облако?
    Файл Excel, в итоге, содержит много не нужного мусора...
    Необходимо один раз отправить накопленные данные,
    и потом час опять работать, накапливая.
    2. Каков сейчас алгоритм взаимодействия: архив-данные-облако?
  7. #1527
    Здравствуйте.
    Если вопрос конкретно про связку ПР205 и облако, то вычитать архив данных из ПР205 при помощи облака не получится (см. предыдущее сообщение). Можно только выгружать архив тех данных, которые ведет само облако
  8. #1528
    01.11.2022
    524
    ПР205. У меня есть 20 переменных - данные испытания.
    Это надо писать в облако, и получать за сутки в XLS.
    Испытание проводятся либо беспрерывно, через 10-60 секунд часами,
    либо с перерывом в часы, бывает одно испытание.
    В облако пишется либо по флагу в переменной, но потом пауза 45 сек.
    Или пишется постоянно, заваливая ненужными данными.
    Код:
    1     19-02-2024 14:35:25    19    14    35
    2     19-02-2024 14:34:24    19    14    34
    3     19-02-2024 14:33:23    19    14    33
    4     19-02-2024 14:32:21    19    14    32
    5     19-02-2024 14:31:21    19    14    30
    6     19-02-2024 14:30:19    19    14    30
    7     19-02-2024 14:29:18    19    14    29
    8     19-02-2024 14:28:17    19    14    28
    9     19-02-2024 14:27:16    19    14    27
    10    19-02-2024 14:26:15    19    14    26
    11    19-02-2024 14:25:15    19    14    25
    12    19-02-2024 14:24:14    19    14    24
    В ПЛК160 есть режим записи по изменению переменных.
    Для чего сделан беспрерывный режим записи,
    Анна Малыгина озвучила. Ей спасибо!
    Как работает в таком случае архив,
    и как можно "выкрутиться" с беспрерывным режимом?
    Толком это не понятно.
    Те, кому нужна беспрерывная статистика, получают то что им надо.
    Но нужны и другие варианты.
  9. #1529
    как Вам это удается, облако же является мастером модбас для тех кто подключен к облаку, независимо от способа
  10. #1530
    01.11.2022
    524
    Создаётся переменная "Подключение к OWEN cloud".
    Результат по переменной "Статус подключения".
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22
