Страница 153 из 784 ПерваяПервая ... 53103143151152153154155163203253653 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1521
    Добавляете в скрипт выход типа "Строка" и пишите в него строковые значения.
    Можно явно присваивать, можно с помощью команды:
    SetValue("Выход", new PinValue(Значение, Время.ToUniversalTime()));
    Тогда можно указать точную метку времени
  2. #1522
    Свой заголовок сделать нельзя, а вот ввод через подобное окно можно.
    Вытащите на мнемосхему правой кнопкой мыши дискретную команду и выберите контрол "Редактируемое значение". В свойствах редактируемого значения, на вкладке "Значения" уберите содержимое полей значений - в итоге вы получите пустой контрол. Положите его поверх вашей кнопки - теперь при нажатии будет появляться окно ввода дискретного значения. Галочки "Заблокировать" там не будет
    Спасибо - оригинальное решение)))
  3. #1523
    В скрипте возможно обращение к выходной переменной имя которой содержится в другой?
    Или создать массив выходных переменных
  4. #1524
    Например вот так:
    string name=HostFB.TreeItemHlp.Parent.FullName+".Команда 1";
    var elem = (ITreePinHlp)HostFB.TreeItemHlp.Project.Item(name) ;
    Параметр2=(double)elem.GetRTPin().Value.Value; //читаем значение команды
  5. #1525
    Спасибо
    А как поступить если мне нужно записать значение выходной команды?
  6. #1526
    Можно вот так
    elem.AddAssignValueTask(значение,null);
  7. #1527
    Код:
    	var elem = (ITreePinHlp)HostFB.TreeItemHlp.Project.Item(HostFB.TreeItemHlp.FullName+".Выходы.Параметр1");
    	elem.AddAssignValueTask(7,null);
    Результат:
    Ошибка: Exception from HRESULT: 0x80040667
    Что я делаю не так?
  8. #1528
    Проверяйте путь - возможно где то ошиблись.
  9. #1529
    Если введён неправильный путь, ошибка такая:
    Ошибка: Object reference not set to an instance of an object.
  10. #1530
    Приложите ваш проект
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
