Страница 152 из 496 ПерваяПервая ... 52102142150151152153154162202252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1511
    Памяти(энергонезависимой) будет меньше занимать(в 8 раз), если 32 булевы переменные сохранять в одной целочисленной, у вас памяти пока хватает, поэтому это пока не нужно, но я про другое, если логику(алгоритм работы) выполнить в целочисленном виде, мне кажется, получится в несколько раз проще, большую часть холста схемы будут занимать сами булевы переменные!
    Короче, там много вариантов, примерно как-то так для одного поста:
    Вложение 49666
    Вот про это я и спрашивал в самом первом посте)
    Буду пробовать разбираться, спасибо!
  2. #1512
    9,968
    Так без моих извращений с экономией энергонезависимой памяти там ещё в несколько раз всё упростится до неприличия!
    EEPROM_Экран_4.owl
    Почти для 2-х постов сделал, для 2-ого поста осталось булевы переменные добавить, аналогично как для первого и вывести их на экран для настройки!
    Даже так:
    Чтобы настройки всех мультиплексоров были одинаковыми, такими же будут настройки макросов записи бит для 2-ого поста!
    EEPROM_Экран_4.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.06.2020 в 11:05.
  3. #1513
    запаролил макрос и забыл пароль
    подскажите можно ли сбросить пароль?
    Последний раз редактировалось verpup; 16.06.2020 в 19:36.
  4. #1514
    9,968
    Это скриншоты про экран аварий из этой темы.
    У меня аварии (пока) нет связи с каким то постом и нет связи с модулем расширения (кстати при включении если не нажимать кнопок по модулям ошибка появляется, так как запись переменной по изменению, может снять галочку? Все приборы просто сидят на одном 485 и таким образом я скорость повышать пытаюсь), потом еще добавлю залипание пускателей и прочее, сейчас я просто кусками пытаюсь общий алгоритм организовать.
    По поводу настроек для постов я сделал временно (может и постоянно) настройку для каждой программы любого поста.
    Скриншоты уже не получается выкладывать, очень уж мелкие, выкладываю проект целиком.
    Вложение 49649
    Аварии отрабатывают нормально, но не сбрасываются, тоесть я физически рву связь с постом, потом восстанавливаю ее он продолжает работать, но ошибку из меню сбросить не получается. Через отладку видно что переменная в ошибке висит.
    Ещё раз посмотрел что Вы намалевали и склоняюсь к реализации с помощью матрицы памяти, я выкладывал проекты с её присутствием типа "Командоаппарат реального времени..." на 32 ячейки 32 -х битных целочисленных переменных, что в 2 раза перекрывает ваши потребности и в 64 раза сократится количество булевых переменных с 512 до 8 штук необходимых для настроек, просто на экране настроек будет меняться номер настраиваемой кнопки и номер настраиваемого поста, подобно как в тех проектах с матрицей памяти что я делал, всё!
    Вот ещё проект с матрицей памяти:
    Термостат_7.owl
    Суть программы в том что в назначенное время подаются команды изменения(записи) режима работы устройств(32 режима), а каждый режим уже настраивается какие выходы будут включены, какие выключены, вот это может Вам подойди для постов?
    И настройки на экране, что-то типа такого:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.06.2020 в 00:39.
  5. #1515
    Буду пробовать разбираться, вариант хороший с таким меню, в эти дни работы навалилось что совсем нет времени на эту прошивку.
    Спасибо за поддержку!
  6. #1516
    9,968
    Вам для своих 8-ми постов с 8 кнопками для хранения настроек достаточно 16-ти внутренних энергонезависимых целочисленных переменных! Так как переменные 32-х битные, а вам для каждой кнопки(каждого поста) достаточно 1-ого байта(8 бит), то необходимо каждую переменную разбить на 4 байта, я показывал на одной из картинок как можно это сделать!
    А чтобы при переходе к настройкам они "подтягивались" на экран необходим обратный процесс, надо все байты мультиплексировать и при переходе к конкретной какой-нибудь настройке кнопки происходит разовая запись при переходе, затем мы видим на экране текущую настройку, при необходимости её изменяем и производим запись новой настойки кнопки, ну это я так вижу!
    Можно конечно и без "подтягивания" текущих настроек на экран, но вслепую очень неудобно! Надеюсь, понятно написал?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.06.2020 в 09:27.
  7. #1517
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста:
    1. Не могу найти макрос, и даже пока что сам написать его, разделяющий кратковременное и долгое нажатие кнопки, т.е. планируется разное выполнение действий
    2. Так же не получается прописать макрос, отжимающий кнопку с самофиксацией другим сигналом
    Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось Alebard; 22.06.2020 в 12:47.
  8. #1518
    9,968
    Заранее спасибо
    По второму пункту: сделайте Т-триггер из Д-триггера, для этого надо подать сигнал с инверсного выхода на вход данных, всё! У Д-триггера имеется вход сброса!
    Вот здесь это рассматривали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25067&page=46
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.06.2020 в 11:26.
  9. #1519
    4,212
    Заранее спасибо
    По п.1
    Последний раз редактировалось petera; 22.06.2020 в 13:16.
  10. #1520
    Но вход у Д-триггера не работает как кнопка с самофиксацией
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
