Страница 152 из 171 ПерваяПервая ... 52102142150151152153154162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 1703
Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?
  1. #1511
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Привет всем кто тут в выходные!
    Использую облако и ПР205, всё работает, но:
    Как получать подтверждение, что облако "усваивает" данные?
    Я разрешаю работу переменной в "Подключение к OwenCloud" - CloudOF.
    Включаю через каждые 5 мин на 30 сек. В отчёте выглядит всё красиво.
    >> Но как убедиться что данные получены, и не было пропусков,
    >> при потери связи с интернетом и облаком?
    Переменная: "Статус подключение к OwenCloud" - CloudYES.
    Годится только как флаг подключения, но не говорит от том,
    что произошла передача данных, и они "усвоены" облаком.
    через API можно, /v1/parameters/write-status
  2. #1512
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Поподробнее можно?
    Т.е. не средствами настроек в облаке, а внешним приложением?
  3. #1513
    Поподробнее можно?
    облако как сервер, как может помочь, если у клиента предположим нет инструментов прочитать ответку, как не настраивай не поможет. Есть возможность записывать и читать результат записи с помощью API, методыкоторого описаны здесь https://api.owencloud.ru/#parameter-write
  4. #1514
    01.11.2022
    524
    Ого... Очередной язык, стиль, и головоломки!
    Очень много и ёмко.
    Может есть возможность просто прочитать эти несчастных 20 переменных и сравнить?
    С ходу пока ещё даже в облаке не разобрался во всех фитчах.
    Или такие возможности там не возможны?
  5. #1515
    О, post запросы... Вам Павел походу придётся ещё изучить какой нибудь низкоуровневый язык, типа делфи, и написать свою веб оболочку для взаимодействия с облаком...
    Как же всё усложняется в этом мире...
  6. #1516
    01.11.2022
    524
    Пока проще поверить, что облако будет работать без глюков.
    А то что заказчик упустит из статистики пару параметров - так это облако виновато...
  7. #1517
    01.11.2022
    524
    Привет всем.
    Подскажите алгоритм взаимодействия архива и облака.
    Всё активно у меня работает, но... как то загадочно.
    По упоминанию тут (6-я минута), про некий бесшовный архив.
    И в руководстве ПР205 стр 33.
    "В случае подключения к OwenCloud архив считывается автоматически в случае потери и дальнейшего восстановления связи"
    Пробую отключать связь - получаю "большой шов"...
    Ничего не подкачивает.
    Все переменные архивируются.
    Последний раз редактировалось ПавелП; 02.02.2024 в 01:02.
  8. #1518
    11.04.2016
    Брест
    39
    А у меня предложение по облаку, даже где-то когда-то уже озвучивал:
    добавьте, пожалуйста, новый тип обработки для формирований события - изменилась переменная (или проверка на неравенство текущего значения с предыдущим, полученным облаком)
    На практике где применимо: например есть счетчик открытий двери или включения клапана/насоса (иного события, которое произошло, времени наработки, которое увеличилось, или увеличение расхода, который происходит редко)
    Ситуации, когда произошло такое событие(увеличился счетчик), но его нельзя было отследить из-за цикла опроса переменной (60 сек) или пропадания связи можно было бы решить при помощи этого нехитрого метода и уведомить нужных людей)
  9. #1519
    01.11.2022
    524
    Глас вопиющего в пустыне. Уже второй.
    Архив и облако молотят себе что-то на уме.
    Такой режим (беспрерывный) может где и нужен, но, в основном, всё по событию...
  10. #1520
    11.04.2016
    Брест
    39
    Lightbulb
    Так в том то и суть, что пропускают операторы например несанкционированный доступ или какие-то самовосстанавливающиеся аварийные ситуации, на которые можно было бы отреагировать оперативно и устранить. А по облаку все хорошо, за 60 секунд событие успевает появится и пропасть. Вот на графике ниже обратка "сама по себе" иногда поднимается, часто срабатывает насос, по событиям не так часто, в раза два реже, и со временем это приведет к выходу из строя. А была бы такая опция "невооруженному" большим умом диспетчеру можно было бы вызывать бригаду на доп.наладку системы, корректировку уставок и дельт..
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22
