Страница 152 из 276 ПерваяПервая ... 52102142150151152153154162202252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 3060
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    Тогда в программе присвойте переменной, привязанной к элементу, значение 0.
    Если нужно "стереть" значение - то тогда привяжите к элементу переменную типа STRING и присвойте пустую строку.
    Пока не очень понятно, в чем у вас трудности.
    При нажатии кнопки, я присвавиваю переменной, привяжанной к текстовой части прямоугольника другое значение, но оно не меняется.
    может имеет смысл добавить в описание синтаксиса что касается только строк и вещественных чисел
    • Тип файла: png owen.png (116.2 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось capzap; 07.07.2022 в 14:16.
    может имеет смысл добавить в описание синтаксиса что касается только строк и вещественных чисел Вложение 61562
    Да, поправим при случае. Спасибо за замечание.
    Есть ПЛК, он кабелем соединен с wi-fi роутером. На ПК, подключившись к сети роутера, могу через браузер (с использованием web-визуализации) управлять неким процессом. Вопрос, можно ли подключившись к сети роутера через телефон, отображать и собственно управлять процессом через браузер?
    У меня телефон вот не подключается к сети роутера. IP-адреса на ПЛК и роутере - статические.
    Да.
    Это не к нам вопрос. Пообщайтесь с человеком, который отвечает за настройку роутера.
    Указав на телефоне статический IP, удалось подключиться.
    Подскажите, а как можно менять отображение web-визуализации для разных клиентов? Т.е. на ПК один интерфейс, на телефоне другой.
    И еще, можно ли, чтобы визуализация на телефоне масштабировалось в зависимости от диагонали подключенного телефона?
    У вас настройках web-визуализации такой тип масштабирования установлен?
    Изначально, я установил фиксированный размер. Если устанавливать автоматический размер, то в браузере ПК элементы интерфейса съезжают на середину экрана. А в браузере телефона происходит сильное размытие элементов.
    Каких-то простых путей решения вашей задачи нет.
    В любом случае потребуется создавать несколько копий каждого экрана с разным разрешением.
    Далее можно добавить несколько узлов web-визуализации с различными именами страниц (pc.htm, mobile.htm и т.д.), и привязать к каждому свой стартовый экран с нужным разрешением.
    И выдавать разным пользователям разные ссылки в зависимости от их устройств.
    В принципе, можно определять разрешение конкретного клиента в коде программы и автоматически переключать его на экран нужного разрешения.
    Но это будет несколько сложнее.
    См. пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Коллеги, привет! В последних версиях визуализации появилась функция OVERLAY и вместе с ней стало возможно мышкой перетаскивать диалоговые окна (ниже пример работы)
    Диалог открывается по конкретным координатам, которые динамически задаются в коде. Если ранее смещение в сторону делалось кнопками, то теперь появилась возможность перетаскивания, соответственно в какую точку "переехал" диалог, не понятно. Вопрос знатокам: есть ли стандартная функция, метод или какой другой способ получить актуальные координаты (X,Y) элемента?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
