Страница 152 из 290 ПерваяПервая ... 52102142150151152153154162202252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 2899
  1. #1511
    Цитата Сообщение от Dmitrij_ Посмотреть сообщение
    Проблема в невозможности назначить любому из трендов свою ось Y. Всегда доступна только ось Y по умолчанию. Как это исправить?
    CODESYS v3.5 SP14 Patch 3
    Вложение 59154Вложение 59155
    Вы показываете стандартную ось, перейдите во вкладки справа (созданные вами оси) и там исправляйте ошибки где будет промигивать восклицательный знак
    Codesys 2.3/Codesys 3.5.
  2. #1512
    В других вкладках ошибок нет, все настройки на авто.
    Создавая новый проект и помещая только тренд, с несколькими осями, все работает правильно и возможность выбора оси есть.
    У меня SP14 Patch 3 не воспроизводится.
    Сможете показать через удаленный доступ? (TeamViewer или AnyDesk)
    К сожалению, пока такой возможности нет.
  3. #1513
    13,612
    Тогда выложите простейший проект, в котором эта проблема наблюдается.
  4. #1514
    простейший проект
    архив проекта
  5. #1515
    13,612
    архив проекта
    Насколько я понимаю - проблема в том, что у вас в элементе визуализации выбран отсутствующий в проекте тренд.
    Но даже если выбрать существующий - осей и правда не будет видно.
    Нужно с нуля создать новый тренд, указав для него существующую trend recording - тогда появится выбор осей.
  6. #1516
    Изначально в Trend Recording Manager было PID_Trend1. В процессе подготовки для загрузки на форум не обратил внтмания.
    Сейчас, даже если в настройках тренда выбираю TrendRecording ситуация та же. Компиляция ошибок не выдает.
    Только создание тренда с нуля поможет?
    Последний раз редактировалось Dmitrij_; 07.02.2022 в 13:33.
  7. #1517
    13,612
    Как я уже написал - с вашим текущим элементом Тренд уже ничего не сделать. Удалите его и добавьте на экран новый.
  8. #1518
    Коллеги, добрый день!
    Подскажите пожалуйста, есть ли функция, которая возвращает имя (или номер) текущей визуализации?
    Мне нужно в программе использовать имя визуализации, на которой сейчас находится оператор.
    Просмотрел библиотеки, не увидел такой функции...
  9. #1519
    13,612
    Если в системе будет работать только один оператор (т.е. не будет многопользовательского доступа к web-визуализации*), то можно воспользоваться системной переменной VisuElems.CURRENTVISU.
    Она имеет тип STRING и содержит имя текущего экрана визуализации (и позволяет переключать их путем записи имени нужного экрана).
    Для доступа к переменной нужно установить соответствующую галочку в менеджере визуализации:
    * при установке галочки визуализация будет обрабатываться идентично для всех клиентов - т.е. при наличии нескольких веб-клиентов переключение экрана любым их клиентов затронет и всех остальных.
  10. #1520
    ПЛК210-03
    Codesys V3.5 SP16 Patch 3+ (32bit)
    Некоторые изображения при обновлении экрана начинают крутиться (в приложенном файле обратите внимание на кнопку "Быстро вниз").
    В приложенной gif-анимации крутится символ из стандартной библиотеки Sybmols (при этом другие иконки не крутятся), также крутятся некоторые изображения из своего ImagePool.
    К свойству Rotate никакие перменные не привязаны.
    Rebuild не помогает
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
