Страница 152 из 784 ПерваяПервая ... 52102142150151152153154162202252652 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1511
    Штатными средствами можно сделать только если заранее известно количество шагов (или хотя бы их максимальное количество).
    Если это неизвестно, то тогда нужно писать собственный ВФБ. Инструкция по созданию ВФБ прилагается к MasterSCADA - в разделе "документация"
  2. #1512
    В MasterSCADA возможно создать "вогнутый" объёмный элемент?
  3. #1513
    Вогнутый нельзя.
    Можете попробовать сделать его сторонним редактором и импортировать как рисунок.
  4. #1514
    Хм... Жаль
    Ещё вопрос
    Использую MasterSCADA 3.5 и MasterOPC 3.0
    ОРС-сервер запускается непосредственно скадой и, по задумке, автоматически завершает свою работу после остановки скады
    Однако достаточно часто этого не происходит, причём если открыть окно ОРС-сервера, внизу написано, что остался один HDA-клиент
    К сожалению, не нашёл где можно увидеть список клиентов, чтобы узнать скада ли это остаётся или какая-то другая программа. Могу лишь сказать, что если не трогать ОРС-сервер и перезапустить скаду несколько раз, клиентов становится всё больше и больше
    Подскажете что можно с этим сделать?
  5. #1515
    Добрый день , подскажите как сделать так, чтобы при нажатии на созданную кнопку, появлялось окошко на подобии этого
    Но только, чтобы я мог поставить свой заголовок и убрать опцию заблокировать.
    Можно ли это сделать без создания ВФБ?
  6. #1516
    Свой заголовок сделать нельзя, а вот ввод через подобное окно можно.
    Вытащите на мнемосхему правой кнопкой мыши дискретную команду и выберите контрол "Редактируемое значение". В свойствах редактируемого значения, на вкладке "Значения" уберите содержимое полей значений - в итоге вы получите пустой контрол. Положите его поверх вашей кнопки - теперь при нажатии будет появляться окно ввода дискретного значения. Галочки "Заблокировать" там не будет
  7. #1517
    Это ошибка в ОРС сервере. Мы ее исправили, исправление будет доступно в следующей стабильной версии.
  8. #1518
    Спасибо, жду обновления
    И ещё вопрос.
    Возможно ли построение отчёта по журнальным событиям?
    Если нет, возможно ли через скрипт добавление данных в архив?
  9. #1519
    Нет, по архиву сообщений строить отчеты пока что нельзя.
    Можно и через скрипт. Можно просто архивировать нужную строковую переменную - ее можно использовать в отчете.
  10. #1520
    Подскажете функцию для добавления данных в архив?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
