Страница 150 из 826 ПерваяПервая ... 50100140148149150151152160200250650 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 8258
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #1491
    День добрый. Натолкните на мысль как реализовать на ПР114 подобие некого расширения диапазона аналогового токового сигнала. на входе 4-20ма но из него надо расширить 10-14 ма для аналогового выхода где будет 4-20ма, т.е. когда на входе 10 мА на выходе будет 4мА, когда на входе 14 мА на выходе 20мА.
  2. #1492
    8,982
    Было уже подобное:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=150
    Правда чуть-чуть придётся переделать!
  3. #1493
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Добрый день. Настройте вход на диапазон от 0 до 1. От значения полученного со входа отнимите 0,375 (значение при 10ма) и полученное значение умножьте на 4. При входном диапазоне меньше 10ма на выходе будет отрицательное число, что всё равно будет восприниматься за 0. А при значениях на входе больше 14 ма на выходе будет больше 1, что всё равно будет восприниматься как 1.
  4. #1494
    8,982
    Полагаю, может быть и не прав, что подобное можно сделать простой настройкой входа!
  5. #1495
    8,982
    Примерно так: нижняя граница измерения -2,5; верхняя 1,5 из расчёта чтобы диапазон 10-14 мА попадал в 0-1! Точнее посчитаете сами, если понадобится!
  6. #1496
    8,982
    Точные настройки: нижняя граница измерения "-1,5"; верхняя "2,5".
  7. #1497
    8,982
    Тогда сама программа будет заключаться в соединении входа с выходом!
  8. #1498
    11.09.2012
    2,464
    Согласен, идея интересная, смысла не меняет, но упрощает схемотехнику. Не пробовал, но должно сработать. Цифры не проверял.
  9. #1499
    8,982
    На счёт цифр, на мой взгляд, всё более чем очевидно: диапазон изменения входного тока составляет 16 мА(20-4), диапазон изменения значений, получаемых со входа составляет 4(2,5-(-1,5)), т. е. при изменении входного тока на 4 мА, значение, получаемое со входа изменится на единицу! Тогда имеем при токе: 4 мА - (-1,5); 8 мА - (-0,5); 10 мА - 0; 14 мА - 1; 18 мА - 2; 20 мА - 2,5!!! Что нам и надо!
  10. #1500
    спс. А кто может объяснить почему не получается на выходе получить четкую верхнюю границу 20мА? выше 18 не получается?
    попробовал неск вариантов
    вариант от Сергей0308 при границах низ -1,5 верх 2,5. В ПР вход=выход ток 10мА на выходе 3,77мА. 14мА на выходе 18,9 мА
    вариант от maximov2009 где низ 0 верх 1 и получилось точнее 10мА-4мА, верх 18,4мА и вот интересно ниже 10т.е. 9,9мА на выходе дает теже 3,738мА.
    измерения на выходе делал по книжке ПР, используя БП 24В и резистор нагрузочный как по тому графику.
    Исправился)
    при резисторе 680 ом верхнее показание 19,9 мА, знач до этого резюк уменьшал ток., но минимальное значение как сдлеать точно 4 мА???
    Вопрос возможно сделать точные границы? при входе до 10 мА выход ровно 4мА? и при входе 14мА и выше выход 20мА ровно?
    Последний раз редактировалось dimitriys; 22.05.2015 в 06:01.
    Ответов: 11438
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 15:39
    Ответов: 8240
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 06:38
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
