Страница 150 из 780 ПерваяПервая ... 50100140148149150151152160200250650 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1491
    У вас в устройстве есть тег, и также вы вызываете собственную функцию с запросом из другого узла. Зачем вы так делаете? Что вы хотите получить?
    Сейчас получается следующее - при вызове функции SendAndRecive происходит очищение входного буфера, и принятые байты затираются. Второй запрос замещает первый и принимает оставшиеся байты, естественно уже некорректные. То есть у вас происходит перехлестывание запросов.
    Вам нужно реализовать обмен по одному из способов - либо только теги Modbus, либо программные теги, и чтение при помощи функции SendAndRecive.
    Я об этом и писал с самого начала
    Сейчас разъясню зачем это было сделано
    В моей конфигурации скрипт готовит пакет для отправки его на узел
    Если связи с узлом нет, работа с другим узлом сильно замедляется (пока скрипт ждёт ответа узла с проблемой связи)
    Чтобы такого не происходило, я добавил обычный тег в устройство.
    Если у него установлен плохой признак качества, это означает, что связи с узлом нет и нет смысла пробовать ему что-то отсылать
    Плюс к тому обычный тег сам "следит" за реинициализацией узла при необходимости.
    Если есть другой способ организовать работу, хотелось бы его узнать.
    Требования: контроль связи с узлом независимо от других; автоматическая реинициализация узла; отсылка пакетов с помощью скрипта.
  2. #1492
    Вообще такого быть не должно. На время ожидания ответа происходит переключение на следующей узел.
    Делать все через SendAndReciveDataByMask (или SendAndRecive) - эти функции при отсутствии также вызывают реинициализацию узла.
  3. #1493
    Я вызываю из скрипта устройства в одном узле функцию в другом узле, которая обменивается данными с этим узлом. До тех пор, пока "другой узел" не ответит или не выйдет время ожидания, обмен информацией с первым узлом происходить не будет т. к. выполнение скрипта предыдущего обмена ещё не закончилось.
  4. #1494
    А почему вы делаете именно так - вызываете функцию обмена с устройством, из другого узла? Почему нельзя вызывать ее в функции BeforeReading в самом узле?
    P.S. И скачайте снова версию на 32 точки - мы поправили одну ошибку при работе функции SendAndReciveDataByMask
  5. #1495
    Потому что данные для обмена готовит скрипт другого узла
    Вы предлагаете вместо непосредственно отправки сохранять их в узле и работать с обменом узлу самостоятельно?
    Что было исправлено в последней версии?
  6. #1496
    Да, можно так.
    Можно передать эти данные в другой узел, а когда подойдет очередь опроса узел уже отправит запрос на основании этих данных.
    В версии 3.0.0.5 функция SendAndReciveDataByMask не посылала запрос в устройство
  7. #1497
    Да, можно так.
    Возможно ли использовать PollCurrentDevice чтобы не ждать очереди опроса? Будет работать?
    В смысле, отключить опрос узла совсем, а при отправке данных в узел вызывать PollCurrentDevice
  8. #1498
    Проверьте на версии 3.0.0.5 вашу конфигурацию - мы исправили вероятность появления коллизий при перехлесте запросов.
    Можно.
    Только нужно не выключаться опрос устройства, а прописать период опроса - 0, и отключить настройку "Старт после запуска". После этого можно вызывать опрос при помощи фукции
    server.PollDeviceByName( );
  9. #1499
    В 3.0.0.6 проявления другие, вместо некорректных ответов иногда приходит ответ длиной 0 байт
    Спасибо, попробую исправить свою конфигурацию
  10. #1500
    Пришлите лог с проявлением этой ситуации.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
