Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 51314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 167
Тема: ПР200 и ST
  1. #141
    9,965
    Цитата Сообщение от RomAl Посмотреть сообщение
    хотя бы if then else ... или подскажите как это сделать в старом функционале
    А задача какая, что Вы хотите сделать? Это можно по-русски написать?
  2. #142
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    162
    ПР102 как Slave получает по Модбас команды и выполняет их, но в начале работы (при запуске) и иногда при работе по определённым условиям надо бы обнулять эту сетевую переменную, на случай если связи уже нет а команда "висит".
    Она помниться даже при отключении- включении ПР
  3. #143
    9,965
    Не совсем понятна проблема, если Вам нужно иметь значение по умолчанию для сетевой переменной, можно так сделать:
    Просто обнулить(записать значение) по команде или при включении - вообще не вижу проблемы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.05.2021 в 13:00.
  4. #144
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    162
    Об этом способе я уже думал, но не нравиться он мне- в каждом цикле переписывать сетевую переменную по которой же получаешь критическую информацию (команду на включение оборудования)
    А если мне надо выполнить какое-нибудь действие только при определённом условии что нет функционала?
    Последний раз редактировалось RomAl; 05.05.2021 в 12:52.
  5. #145
    Можно еще макросы SelChgF(I) использовать, по одному входу в нужное время посылать 0, по второму значение из сети, хоть каскад из них выстроить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #146
    9,965
    Недостаток этих макросов в том, что выходная переменная всегда "соединена" с одним из входов, то есть не обладает возможностями "самостоятельной жизни", короче, я обычно делаю так:
    При изменение входных переменных происходит разовая запись в выходную переменную, а дальше выходная переменная может "жить" собственной жизнью, например её можно изменить с экрана(или как ещё).
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.05.2021 в 20:28.
  7. #147
    Если макросы включить каскадом, то как раз и получается управление из нескольких мест.
  8. #148
    9,965
    Если Вы имеете ввиду нарастить количество входов и "завернуть" выход на один из входов, то возможно так и получится, но это будет сложней моего варианта!
  9. #149
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    162
    вариант подобный вашему с помощью SEL и FTRIG я и использую (пока в тестировании) но он мне не по душе, извращение какое-то переписывать сетевую переменную в каждом цикле.
    Но почему нет нормального оператора подобного if()then enf_if мне не понятно. Если бы были операторы if и case то и ST для ПР не очень мне нужен бы был.
  10. #150
    9,965
    В ОЛ так и внутренние переменные сохраняются(выход заворачивается на вход), всё на этом построено и это считается нормальным, так что не переживайте, а просто пользуйтесь!
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
