Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 51314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 178
Тема: ПР200 на троичной логике
    Самая экономичная система счисления - это система с основанием e (2,718...). Физически это реализовать невозможно. 2,718 ближе к 3 чем к 2. По этой причине система счисления с основанием 3 эффективнее чем с основанием 2. Но для реализации этой эффективности нужны элементы с тремя устойчивыми состояниями. Сделать элементы с тремя устойчивыми состояниями можно, но они будут сильно дороже элементов с двумя устойчивыми состояниями. По этой причине конечная цена устройства на троичной логике будет много дороже.
    В этом треде это практически каждый высказал, в той или иной форме.
    Но "проффессор" никак не угомонится. И ссылок на свои труды тоже не даёт. Хотя просили неоднократно.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
    13,610
    Geenerator я вас спрашивал про кнопку Пуск? вроде нет. Речь только о кнопке СТОП и ни о чем больше. А вместе с тем троичная логика применяется в части оборудования, но куда вам. Вы же на ПР пытаетесь ее присобачить. зачем-то ?
    Топик про https://psychiatr.ru/education/slide/352
    Извините, не удержался...
    Коллеги - лучше не ходите по ссылке: читать подобное, не являясь врачом-психиатром, может столкнуть вас в число его пациентов...
    Я о так называемом "синдроме всех болезней" через который проходят все студенты медики на 2ом курсе.
    Испытывающий его человек находит у себя признаки болезней, о которых он начитался.
    Рене Декарт
    Автор хочет сделать свой "высокоуровневый язык программирования" поверх МЭК (OL). Пусть его
    Последний раз редактировалось Емельянов Кирилл; 10.06.2021 в 00:27.
    13,610
    потому что кнопки Пуск-Стоп никогда не заводятся на ПР или ПЛК если требуется ручное управление без оных.
    Как-то раз я зашел в библиотеку Британского музея, чтобы навести справку о средстве против пустячной болезни, которую я где-то подцепил, - кажется, сенной лихорадки. Я взял справочник и нашел там все, что мне было нужно, а потом от нечего делать начал перелистывать книгу, просматривая то, что там сказано о разных других болезнях.
    Так я добросовестно перебрал все буквы алфавита, и единственная болезнь, которой я у себя не обнаружил, была родильная горячка. Вначале я даже обиделся: в этом было что-то оскорбительное. С чего это вдруг у меня нет родильной горячки? С чего это вдруг я ею обойден?
    Трое в лодке, не считая собаки. Трое на четырех колесах (сборник) Джером Клапка Джером
    Как мне сказали старшие товарищи (весьма пенсионного возраста), троичная логика имела смысл при передаче большого количества информации в параллельных шинах (типа ИРПР, 1284, SCSI, IDE и т.п.). Цель была благая - снизить количество проводов минимально меняя логику работы. Платой за этот выверт было двухполярное питание. На определенном уровне развития электроники являлось вполне рабочим решением, хоть и не дешевым. Но все погубили последовательные шины (485, 232, SATA, Ethernet и т.п).
    На сей момент стюардесса мертва и давно закопана. Интерес к теме строго академический - иногда студентам дают рассчитать что нибудь эдакое, замудренное.
    Последний раз редактировалось SlavikP; 10.06.2021 в 14:35.
    Работа не волк, а work.
    Были настоятельные просьбы привести пример "чудо логики".
    Есть повысительная насосная станция на 3 насоса. Насосы запускаются в ручном режиме от "сети" и в автоматическом от "преобразователя частоты", для этого предусмотрены три 3-х позиционных ключа и 2-х позиционный ключ пуска станции в автоматическом режиме.
    Для начала работы необходимо заданное количество насосов перевести в режим Авто и ключ Пуск/Стоп перевести в положение ПУСК. При этом будет подан сигнал включения на магнитные пускатели и после этого включится преобразователь частоты.
    Последний раз редактировалось Geenerator; 03.07.2021 в 23:11.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
