Страница 15 из 28 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 280
Тема: Разброс во времени опроса по RS-485.
  1. #141
    Я контролировал переменную - Статус опроса. Она всегда была в 1. Можно это считать отсутствием потерь? Были случаи 100% потери, когда опрос зависал. Тогда статус падал в 0.
  2. #142
    12,157
    Хорошо бы ОПС сервером глянуть ,там и запросы и ответы видны ...и настройки по таймерам можно всякие выставить и количество циклов ....да и режимы работы задать (мастер ,слев) ....если будут потери и они будут зависить от времени цикла ПР и настроек RS485 ,то это досадный баг ,но нужны точные подтверждения ,прямые, а не косвенные ...
    Последний раз редактировалось rovki; 02.10.2018 в 21:58.
  3. #143
    У меня сейчас нет такой возможности. Итак уже потратил на отладку слишком много времени. Прибор нужно запускать в работу. До этого я не занимался на таком глубоком уровне RS-485 сетями, у меня нет никаких диагностических средств и программ, и я не умею с ними работать. Поэтому для меня проще всего использовать средства самого ПР. А вообще на каком этапе Вы предполагаете потери? Если ПР не пошлет вовремя запрос - это будет увеличение времени опроса. А когда пошлет, то устройство по любому ответит, оно-то на время цикла не завязано. Остается вариант, что ПР не сможет (не успеет) обработать этот ответ. Но это извне не увидишь. Тут как раз нужна диагностика на уровне внутренней программы.
  4. #144
    херней Вы занимались, а не отладкой и это еще мягко сказано, кому нужны данные со скоростью 65мс, передавать на верхний уровень, так у ПР оба интерфейса 485, можно напрямую опрос делать, отображать на экране, так человеческий глаз только после 200мс начинает различать незначительные изменения, а уж отреагировать тем более бессмысленно, он же не сидит не отрываясь от экрана, программная логика остается, так и здесь всевозможные регуляторы умеют предсказывать результат по выборке за несколько периодов и отдельные всплески они всё равно будут сглаживать.
    Отдельно фраза: "ПР не сможет (не успеет) обработать этот ответ" это что вобще за бред, данные все полностью обрабатываются за цикл проекта, а запросы со слейвов приходят через несколько таких циклов
  5. #145
    12,157
    Чем бы он не занимался ,он выявил фичу ,как минимум .И разработчики ее подтвердили .То что вы говорите ,так должно быть ,но есть по другому .ТС может и не правильно выражается,делая выводы или предположения ,но здраво мыслит и находит фичи теми средствами что имеет и знает.Другие более опытные ее не выявили.Задачи есть разные и может в некоторых из них эта фича сказаться и не обязательно на глаза (мелькание).
  6. #146
    Не надо использовать дешевое ПР как измерительное быстродействующее устройство. Для этого есть другие системы.
  7. #147
    Я не слышал ни чего от разработчиков, Юрий передал слова и ни слова во сколько раз, не понятно что там задерживается, Тс утверждает что задержки увеличиваются в восемь раз, это запрос идёт в районе 500 мс, это можно заметить любому, а не отдельно взятому персонажу, логов не представлено, потому что их не будет, запросы как шли с валим чередом так и будут идти, а его предположения основываться на собственном чудо-коде
  8. #148
    12,157
    Потому что сами разработчики не замеряли это время ,они просто знают об этой фичи и благодаря ТС об этом узнали и другие пользователи .Как мог так и измерил ,имхо .Поднял вопрос и то спасибо ,а дальше пусть разработчики проверяют ,измеряют ,документируют это не дело пользователей (хотя могут быть помошники) .
  9. #149
    12,157
    Речь не об этом только ,а о том как связана скорость обмена с временем цикла ,точнее почему она меняется не линейно , а по пиле ...
  10. #150
    а как тогда мы такие счастливчики пишем программы и ни разу не разочаровываемся что опрос идет реже чем заданный в настройках, Вас вообще не удивляет, что немножко доработать можно цикл увеличить на одну миллисекунду
  1. ПЛК 110 и скорость опроса
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 20:20
  2. трм251 разброс пид 30 градусов
    от Мастер бит в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 13:40
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 08:33
