Страница 15 из 37 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 363
Тема: ПР200. Развитие продукта
  1. #141
    9,900
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Естественно. И даже больше - сделана возможность обновить с помощью этой утилиты только конкретный прибор из всех ПР200. Для этого в OL в исходном проекте будет генерироваться контрольное число. Сделано как защита от тиражирования проекта на аналогичные ПР200 без уведомления правообладателя.
    Я об этом и говорю, может непонятно выразился?!
  2. #142
    12,151
    так это уже сделано и работает в последней версии ,сбылось что просил... ,аминь
  3. #143
    Какой по факту алгоритм будет использоваться и какая стойкость этого числа?
  4. #144
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Ох... Как это было - любая тема, оставленная на самотек имеет свойство разрастаться в обсуждение всего ))))))))))
    Давайте еще раз.
    Два сценария.
    1. Приборы стоят на объекте у клиента. Удаленность объекта не принципиальна, так как приборы недоступны из внешнего мира. Необходимо обновить проект в приборе без выезда на объект, и не передавая при этом исходный файл в OL. Думаю этот сценарий - 90% случаев. Особенно с австрияками.
    Хозяин проекта в OL генерит внешний файл, и высылает его клиенту. Тот подходит с ноутбуком, подключает ПР по USB. Запускает этот самый файл. Все.
    Возможность в таком сценарии использовать Ethernet или смартфоны - вопрос интересный - поговорю с разработчиками.
    2. Приборы стоят у клиентов на объекте. Удаленность объекта не принципиальна, так как делается доступность к приборам из внешнего мира. На мой взгляд в России этот путь будет очень популярен. И это одна из задач для нашего облака.
    В облако вытаскивается ПР200 с Ethernet. И тогда он однозначно ассоциируется по MAC и IP.
    В облако вытаскивается ПР200 с ПМ210 (http://www.owen.ru/news/26669536?utm...campaign=pm210). Ассоциация прибора идет по IMEI модема и адресу контроллера.
    Ну и дальше через облако обновляется проект в ПР200.
    На данном этапе пока мы можем забирать данные в облако по ModBus.
    https://owencloud.ru/
    Сейчас готовим экспорт списка переменных для передачи в облако напрямую.
    Потом планируется поддержка изменения значения переменных из облака.
    В дальнейшем - возможность обновления проектов.
    Ну, так теперь же все понятно и позиция разработчика ясна.
    Насчет сообщения в личку, это я о том, что мне думалось, если все разработки - тайна, то можно было бы и мне в личку "постучаться", чтобы больше не провоцировал долгожданные ответы.
  5. #145
    13,513
    Только жестко так ОЛ может завесить ПК, как и записать проект. Грешу на настройки Tibbo VSP, где-то может что-то там иначе должно стоять...
    rovki, дайте ссылку на TCP to Com который вы использовали на компе с Windows...
    socat вроде как тоже работает, но глючит еще больше. Опять же грешу на Tibbo VSP, так как при чтении по Modbus удаленно он наоборот был у меня более стабилен, чем remserial
  6. #146
    Rovki, не все работают в 1.9 последней версии и досконально изучают ее
    Подробности формирования файла с контрольным числом и алгоритма сверки позже. Пока настолько досконально не знаю.
  7. #147
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Mac и IP моего роутера\провайдера, но не ПР. Невозможно получить mac, он скрывается не один раз за маршрутизаторами, тут мне не понятно о чем Вы.
    Спасибо что ответили.
    Не знаю как, но делается в облаке привязка к серийному номеру стационарного видеорегистратора. Уже купил себе, но еще не устанавливал. Не примите за рекламу. Ни о каком MAC и IP роутера речь не идет.
    Последний раз редактировалось GAlex; 18.05.2017 в 15:33.
  8. #148
    13,513
    1. Прошивать с планшета используя apk оптимальный вариант, все планшеты как правило с OTG, что не скажешь о смартфонах. Ну и не все свое барахло рутуют
    2. Для настроек Raspberry НЕ НУЖЕН монитор, клава и мышь, если выложить уже подготовленный и настроенный образ системы на флешке, достаточно либо знать IP, либо вообще давать его по dhcp (это хуже, так как еще надо будет выяснить какой IP он получил, лучше статику и описание как поменять на адрес в своей сети)
    Все делается по SSH.
  9. #149
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Серийный номер != MAC адресу.
    Mac адрес обязано иметь устройство в сети и т.д. и т.п.
    С видеорегистраторами и ip камерами всё ясно, идея там правильная, с ПР на данном этапе не прокатит такое.
  10. #150
    12,151
    Так я не понял -летает или висит ,потому наверно и видео нет
    Я уже и не помню где качал ...вот наверное http://mystart2.dealwifi.com/search/...True&q=com2tcp
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
