Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 51314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 184
Тема: Общие вопросы
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    ОВЕНовцы пожалуйста выложите пример программы в котором показано как правильно делать переходы по экранам.
    Пришли же уже к выводу, что правильный вариант -- доработать ОЛ, чтобы в программе можно было обрабатывать нажатия клавиш и переключать экраны по номерам.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Ну пока доработают это я уже на пенсию пойду, а как это переключать экраны по номерам?
    Например, так:
    1) У каждого экрана указывается его номер (или даже название -- тут нужно подумать)
    2) Делается ФБ "сменить_экран" с одним входом -- "номер_экрана"
    3) Если значение этого входа меняется, то ПР меняет отображаемый экран
    Таким образом можно будет делать и автоматические смены, и с кнопок и т.п.
    Но это, разумеется, ещё не реализовано в ОЛ.
    Все зависит от задачи, у каждого свое понятие как правильно. Все возможности как осуществляются переходы, есть в настройках экрана, это и нажатие и удержание кнопок и всевозможные комбинации. В прикрепленном файле есть 2 примера, первый самый простой, переход между экранами по нажатию ALT, второй вызов меню по дискретному входу, с автоматическим возвратом через 5 сек, настраивается в программе. Я использую как правило кнопку ALT, по той причине что она не участвует явно в управлении экраном, к примеру если на экране строк несколько, то кнопки вниз вверх будут для пролистывания, и если эти кнопки назначить на переход, может получиться не очень удобно работать, так же и с остальными кнопками, если нет редактируемых переменных, можно задействовать SEL и т.д.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Если бы в ОЛ была эмуляция работы экрана то и вопросов меньше было.
    23.09.2011
    г. Зеленоград
    13
    Здравствуйте! Подключаю ПР200 к стороннему прибору по RS486. Предположим надо опросить адрес регистра 0x000A. В ПР задавать адрес - 10?
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    У меня сейчас очень не удобные переходы, и клиенту сложно объяснять как гулять по меню.
    23.09.2011
    г. Зеленоград
    13
    Осуществил небольшой проект используя ПР200 и панель СП307. Обнаружил в ПР200 некорректность работы PID-регулятора в режиме "холодильник". Наглядно это заметно, если Ti и Тd =0 (PID-регулятор работает,как П-регулятор), перехожу на ручной режим (переключив вход "Е"), вывожу установку на средний диапазон работы, предположим PWR =20 (с помощью блока "Запись в ФБ"), на выходе соответственно тоже наблюдаем 20% мощности и при достижении рассогласования близким к нулю (на входах "Pv" и "Sp") перевожу систему в автомат (переключив вход "Е") в этот момент, на выходе в место 20% становится 80%(что ни есть "гуд"). Как выкрутился? 1.Перевел регулятор в режим "нагреватель" 2.от 100 отнял мощность установленную в ручке и подал на вход РWR (блок "Запись в ФБ") 3.100 минус выход РWR -получил искомую величину. Уставки "выход MAX" и "выход MIN" вообще не понял как работает... пришлось отключить. OWEN Logic 1.8.93.7745.
    Чуть позже написал макрос для выбора зоны нечувствительности и сдал установку в эксплуатацию.
    С уважением, Александр.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Проектик бы выложили, если не секретный.
  1. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:10
  2. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Эксплуатация
  3. общие вопросы плк
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 08:37
