Страница 15 из 25 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 247
Тема: Разработка индикатора программируемого ИПП120
  1. #141
    9,972
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Если это урезанная ПР200 то не провальный ли это проект?
    В каком смысле в коммерческом или техническом?
  2. #142
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Конечно в коммерческом. ИП120 + пара модулей Мх обойдутся дороже чем 1-а ПР200.
  3. #143
    9,972
    Мне кажется ИП120 гораздо лучше чем СМИ1 с ценой почти 6000 рублей!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.10.2016 в 16:07.
  4. #144
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Так вроде за ИП120 просили около 5000, если мне память не изменяет. А ОВЕНу предлагали начать выпуск очень простых операторских панелей ценой в 1000-1500, но они похоже пропустили это мимо ушей.
  5. #145
    9,972
    Так почти 6000 рублей, это я цену СМИ1 привёл, если цена ИП120 будет 4000, как анонсировали, это я иначе оценить не могу, как большой рывок вперёд!
  6. #146
    По функционалу они похожи. Но когда нужно цифры видеть издалека- только СМИ1, и программировать в ОЛ его не надо. Только жаль что заливать в СМИ1 конфигурацию надо через COM, это сейчас проблема. Вот бы это поправили на mini-USB и лепота!
  7. #147
    9,972
    Как вариант ИП120 + СМИ2!
  8. #148
    Технически возможно...но дороже получается (если два параметра показывать). СМИ2=2301р.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 19.10.2016 в 16:57.
  9. #149
    11.05.2012
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    97
    Добрый день. тут вопрос в применении, ИП120 это ПР200 без входов/выходов, но программу она (ИП120) будет выполнять не хуже ("проц" одинаковый у них с ПР200), ее можно будет ставить головой к аппаратам и датчикам которые общаются по RS, сохраняя режим работы SCADA(управление из верхнего уровня) и режим местного (ручного/автоматического управления, если SCADA наи.... сломалась) у нее и кнопки остались, и параметры задавать способна. как вариант управление насосами сетевыми через ПЧ, и автоматы с моторприводами.
    Последний раз редактировалось ILich; 19.10.2016 в 17:07.
  10. #150
    Если бы был ПР200 с щитовым исполнением крепления - без вариантов выбрал бы ПР200-(Щ1) , а не ИП120.
  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 09:33
  3. 2ТРМ1-ЩР значение показаний индикатора
    от nick1966 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:34
  4. Дублирование индикатора
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 07:06
  5. трм202.как считать инфу индикатора
    от Law в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 09:48
