Голосование: "Доска услуг" - удачный ресурс для развития отношений заказчик-исполнитель?
Открытый опрос: другие пользователи будут видеть, кто как проголосовал.
Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 51314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 167
Тема: "Доска услуг"!?
  1. #141
    Цитата Сообщение от Coban Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Место расположения объекта?
    Работа не волк, а work.
  2. #142
    Добрый день! Необходимо написать программу для плк 73, что бы он выводил показания с двух импульсных расходомеров на свой экран, это возможно? Спасибо
  3. #143
    что-то очень знакомое ТЗ....такое ощущение, что круг замкнулся
    п.с. извиняюсь, не сдержался, больше не буду
  4. #144
    13,414
    Вопрос тут больше что за расходомеры? если с импульсным выходом, то как бы первый же вопрос, а будет ли успевать 73-й считать?
    Если интерфейсные - то способен ли 73-й сторонние протоколы читать. Там даже мастером Modbus только через библиотеку. Соответственно и все остальное через библиотеки, можно ли на 73-м писать свои протоколы даже не вдавался...
  5. #145
    Вообще без понятия, расходомер Dwyer MFS 11, в инструкции написано, что подключается к плк, а поскольку я вообще не в теме, больше ничего не могу сказать
  6. #146
    13,414
    Электромагнитные расходомеры СЕРИЙ MFS и MFS2 имеют компактный
    корпус из нержавеющей стали 316 и магистральный датчик расхода с
    импульсным или опциональным аналоговым выходом 4 - 20 мA. Они
    выпускаются на большое число различных диапазонов расходов от 0.25 до 52.8
    галлонов/мин (1 - 200 л/мин) при диаметрах подсоединения 1/2˝ и 1˝ NPT.
    з.ы. не спец в 73-м, 11-й указано (1 - 20 л/мин) выход 4-20мА у них опция.
    Выход: Импульсы: прямоугольные,
    NPN или PNP - тут мне непонятно, он дает импульс, как ему настроишь, или он каждую минуту дает пачку импульсов, сколько насчитал (и такое встречал по описаниям), как тут непонятно...
  7. #147
    N-P-N импульсы, по 855 штук/л. Диапазон измерения до 20 л/мин, как-то так, если я все правильно понял
  8. #148
    13,414
    MFS с частотным выходом: MFS обеспечивает, в зависимости от версии, пропорциональный потоку сигнал NPN, PNP или двухтактный прямоугольный сигнал.
    Частота выходного импульса изменяется в зависимости от расхода
    ну вот если там пачка импульсов, то 73-й хрен осилит...
  9. #149
    Спасибо... Случайно не в курсе, а к чему его можно прицепить, что бы снимать показания, и без заморочек, а то стоит мертвым грузом, в деле бы пригодился. Спасибо!
  10. #150
    13,414
    Ну для начала надо осцилой к нему подключиться и посмотреть, может там все же импульс на литр(два, 10, 20) и т.д.
    Просто в английской как-то непонятно написано, что импульсы светодиода примерно 30-40 Гц человеческому глазу не различимы, по этому он горит постоянно.
    Ну и картинка импульсов дана. Из чего и предположил, что он с заданой периодичностью дает пачку импульсов, которые необходимо посчитать.
    Какой-то модуль с быстрыми входами тогда нужен, контролировать каждую пачку и потом сбрасывать до следующего раза... что-то в этом роде. Я даже не знаю, что у нас есть с быстрыми входами кроме ПЛК... ну или какой то модуль ввода-вывода.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 13:07
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
