Страница 15 из 161 ПерваяПервая ... 513141516172565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    12,157
    Цитата Сообщение от anndy Посмотреть сообщение
    и конечно пару вопросов по самой схеме так как я не электронщик, , по подключению самих датчиков и клапанов и их типов.
    датчик давления MPX5700DP который используют немцы на сколько я понял аналоговый, и вы не оч одобряете этот выбор? они достаточно дешовые и доступны, может всё таки поставить дискретный датчик это будет болие надёжно и качественно? да и к тому же не прейдётся для такого простого апарата использовать ПР-110?
    Датчик давления ,такой как вы сказали -6,4мв\кПа .По клапанам я не силен -их куча ,выбирайте -напряжение питание от 24 до 220в любой ,может кто подскажет марку .
    Можете поставить подобный сигнализирующий манометр http://images.yandex.ru/yandsearch?p...=93&rpt=simage
    Тогда схема останется таже (почти) ,только вместо ПР114 ,можно поставить пр110
    Пользователь Аватар для anndy
    08.11.2012
    Подольск
    134
    понятно! вопрос по схеме! кнопка пуск , руч. включ клапанов, аварийный стоп- используются обычные кнопки на замыкание http://www.ebay.com/itm/300619324996...84.m1497.l2649
    да и что такое сброс аварии( это когда была включена аварийная остановка и теперь нужно продолжить или вобще весь процесс заново?) , и "режим работы датчика"?
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Возможно ли подключить к ПР-110, датчик давления с N-P-N выходом, или p-n-p с БП на 12в.?
    Последний раз редактировалось anndy; 17.11.2012 в 00:48.
    12,157
    Вот 2 вариант автомата розлива пива ,с диагностикой наполнения бутылки газом -если не сработал датчик давления более 2 секунд(например,нужно подбирать) то сигнал лапочки ,если нет сигнала с датчика более 4 секунд ,то мигание другой лампочки и автоматическая остановка цикла.Добавлен режим ручного включения любого клапана ,для отладки ,проверки.Добавлена кнопка аварийного выключения -выключает все клапана.
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Спасибо! Да уж , вопросов стало ещё больше
    12,157
    Сейчас дам 3 вариант схемы с манометром на Пр110 ,потом обьясню
    12,157
    3 Вариант автомата розлива пива на ПР110 8\4 с манометром (контактным) Перенесен в тему Области применения ПР110
    Последний раз редактировалось rovki; 19.11.2012 в 06:40.
    08.11.2012
    Подольск
    134
    3 Вариант автомата розлива пива на ПР110 8\4 с манометром (контактным) .Сброс аварии- это сброс сигнализации об аварии.Режим работы датчика убрал .В качестве кнопок ,любые промышленные кнопки (нормально разомкнутые),только цвет соответствующий
    Диагностику маленько изменил (сигнализацию) через 2 секунды мигает (предупреждает) ,через 4 секунды загорается постоянно и выключает все клапана.Остальное аналогично со 2 вариантом.Правда Пр110 дешевле на 3тысячи -обопьюсь
    Спасибо! за мной не заржавеет ! датчик уровня жидкости кондуктивный я так понял, а вот как быть с диаметром зонда если брать с одним зондом он 3-4 мм, а длину тоже трудно подобрать. а у немца какие-то два медных проводка сделаны, это как??? мне так было бы проще установить на наполняющую головку, и загерметизировать их !
    Последний раз редактировалось anndy; 14.11.2012 в 20:59.
    12,157
    По мне так лучше ,меньше дырок в пробке ,зачем медь ,лучше нержавейка(зонд) ,она тверже .Можно посмотреть емкостные датчики уровня ,но тут нужны опыт или эксперименты .
    08.11.2012
    Подольск
    134
    я с вами согласен, нержавейка в любом случае лучше, можно использовать тонкую проволоку из нержавеющей стали! но проблема с подбором размера зонда ёмкостного датчика ! я так понял немец просто подсоединяет 2 проводка на вход к ПР, где должен стоять датчик уровня?
    Последний раз редактировалось anndy; 14.11.2012 в 21:29.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
