Страница 148 из 784 ПерваяПервая ... 4898138146147148149150158198248648 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1471
    В описании API MasterOPC Universal Modbus Server присутствуют функции others.CreateProcess и others.TerminateProcess, но описания по ним нет
    Можете рассказать как ими пользоваться?
  2. #1472
    others.CreateProcess - coздает процесс.
    aргумент (1) имя процесса должен быть string например "example.exe"
    aргумент (2) командная строка должен быть string например "123"
    aргумент (3) каталог должен быть string например "C:\\"
    aргумент (4) видимость должен быть числом 0-SW_SHOW 1-SW_HIDE 2-SW_MINIMIZE 3-SW_MAXIMIZE
    возвращает таблицу процесса
    process = others.CreateProcess("example.exe","123","C:\\",0) ;
    others.TerminateProcess - останавливает процесс
    others.TerminateProcess(process);
  3. #1473
    Спасибо, работает
    Только на последний параметр не реагирует
    Или это особенность поведения cmd.exe?
  4. #1474
    Спасибо за форум очень много почерпнул и узнал.
    Теперь обращаюсь за помощью.
    Проблема в том что на стареньком ноуте странного вида редактор скрипта MasterOPC причем версия 2 работает
    нормально а версия 3 - не активное окно редактирования. Может где описывалось подобное - ткните пожалуйста.
  5. #1475
    Очевидно у вас очень старый процессор, который не поддерживает набор команд Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2). Данный набор команд необходим для функционирования одного из компонентов сервера.
  6. #1476
    Спасибо. Очень жаль удобно было бы отлаживать на объекте.
    И еще вопрос вот эти функции:
    server.SendAndReceiveData
    и
    server.SendAndReceiveDataByMask
    в MasterOPC 3.0.0.2 поддерживает и TCP хотя в справке написано только COM
    во второй версии есть поддержка TCP?
  7. #1477
    Да, должно работать.
  8. #1478
    Я использую с TCP, работает вполне себе
    Кстати, есть особенность: если в момент опроса устройства штатным способом из другого устройства вызвать функцию этого ТСР устройства, которая опрашивает нештатно через SendAndReceiveData, запросы смешаются
    Ну это так, к слову, небольшая проблемка, с которой столкнулся при реализации. Подозреваю, с обычным Modbus поведение будет таким же
  9. #1479
    Чтобы избежать этой ситуации, нужно в настройках узла включить настройку "Отслеживать Transaction ID".
  10. #1480
    Да, я пробовал
    Тогда сервер шлёт свой штатный запрос, получает кусок ответа не своего, видит чужой ID, шлёт заново свой запрос, получает один случайный байт ещё идущего предыдущего нештатного запроса (ненулевой), снова обижается, снова шлёт запрос и снова получает один байт ненулевой, и так пока не сработает реинициализация узла
    Мне не нужно чтобы сервер ещё точнее отфутболил неправильный ответ, мне нужно чтобы запросы шли по очереди. Поэтому я записываю идёт ли штатный опрос, и если идёт, жду его окончания.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
