Страница 146 из 784 ПерваяПервая ... 4696136144145146147148156196246646 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1451
    Спасибо, получилось
  2. #1452
    Не могу отстроить отчёт, чтобы считывалось общее время пробега в итоге (Компрессор пробег) если (Компрессор состояние=true)
  3. #1453
    А почему вас стоит атрибут "время"?
    Может вам лучше рассчитать пробег непосредственно в самом отчете?
    Посмотрите данную документацию - в ней разбирается обработка дискретных переменных (в том числе и вычисление пробега):
    http://www.masterscada.ru/services/s...ort_Part_4.pdf
  4. #1454
    Все получилось , спасибо!
    1.)Но как сделать чтобы в итоге выводилось значение в формате чч.мм
  5. #1455
    Сначала нужно преобразовать значение в TimeSpan, это можно сделать через метод TimeSpan.FromSeconds:
    http://msdn.microsoft.com/ru-ru/libr...v=vs.110).aspx
    Пример (можно сделать прямо в текстовом поле)
    {TimeSpan.FromSeconds((int)(ЗНАЧЕНИЕ)))}
    После этого в настройках формата ячейки укажите нужный формат.
  6. #1456
    Спасибо !!!!!!!!!!
    Техподдержка на высоте
  7. #1457
    Подскажите пожалуйста, а есть ли возможность хранить разные настройки (перьев, границ и т.д.) у одного и того же тренда для разных пользователей?
    Т.е. 1 и та же переменная в тренде у пользователя Вася - синяя, а у пользователя Коля - зеленая.
  8. #1458
    Нет, так сделать нельзя.
    Разве что сделать несколько отдельных трендов для каждого пользователя.
  9. #1459
    Помагите импортировать теги csv в OPC
  10. #1460
    Процедура импорта тегов описана в нашей статье в блоге:
    http://blog.insat.ru/2014/05/modbus-...pc-import.html
    а также в видео (ссылка есть в блоге).
    Из приложенного вами файла совершенно непонятно где адреса регистров, где регион и т.д. Кроме того тегов всего 18 штук - их проще создать вручную, без импорта.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
