Страница 145 из 426 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155195245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 4779
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Нет проблема в другом я не про сеть с этим у меня проблемы нет
    Макрос ченьдж в симуляторе выдает конкретные значения как и задумано а на пр200 нет
    кратко поясню как работает чендж
    входы маскеррор маска исполнителей с ошибкой
    в схеме кол_во исполнителей работающих одновременно
    смена по переднему фронту осуществляется переключение исполнителей
    выходы результ маска для включения исполнителей
    готов при =1 вычисления выполнены
    так вот в симуляторе все коректно а в пр200 нет
    ченьдж немного откоректировал но результата тет
    9,898
    Так Вы вообще, я бы так сказал "свободный художник", в нескольких местах инт в инт преобразуете, задумку, я думаю, никто не поймёт! Флоат(-1) в инт, не знаю Вы понимаете, что там более 4 миллиардов получится, надеюсь, это не температура, а то и Землю спалить не мудрено:
    Да и самое главное чуть не забыл, входные значения для этого вашего макроса формируются из сетевой переменной, а Вы говорите, что это никак не может влиять:
    Вы троль? Вообще вопрос не в этом
    преобразованием int в int в ОЛ если что можно создать точку из которой расходятся несколько
    соединительных линий чтобы по сто раз не перерисовывать(не в этом месте а так в принципе)! если ВЫ самостоятельно до этого не додумались пользуйтесь на здоровье!!!
    если не понятно что такое маскеррор это двоичный код набор нолей и единиц где единица это ошибка
    прежде чем тролить не недурственно хотя бы попытаться разобраться
    Я не хочу вступать в полемику по поводу двоичной арифметики мой вопрос состоит в другом == ПОЧЕМУ В СИМУЛЯТОРЕ ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТНЫЕ А НА ЦЕЛЕВОЙ ПЛАТФОРМЕ НЕТ?=
    По сути есть что сказать?
    Это для Вас 4 миллиарда а для меня тридцать два единичных значения
    12,151
    В следующем цикле будущее станут настоящим ,а настоящие прошлыми ,значит речь о настоящем и прошлом в текущем моменте ,если есть задержка ,если нет ее то делается в текущем цикле,но не всегда ,например соедините вход и выход инвертора ,начнется генерация ,хотя задержка не указана ...
    Последний раз редактировалось rovki; 29.01.2018 в 09:26.
    Вы про инвертор физический? (который, например, на операционном усилителе) Или про ОЛ-инвертор?
    Если в ОЛ схеме замкнуть NOT, то, да, оно начнёт генерировать, и начнёт это делать из-за того, что ОЛ незаметно для пользователя добавит заменит одну из связей на линию задержки. Про это я и говорил: где именно возникнет эта линия задержки предугадать невозможно (в большой схеме), поэтому и говорю, что лучше расставлять задержки вручную.
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
    Что вы опять спорите, прошлое-настоящее. ОВЕН заявляет, что есть порядок исполнения блоков, слева-направо и сверху-вниз. Какая генерация, если блок должен работать 1 цикл. Т.е. Конструкция А := NOT A должна переключаться только при следующим цикле, но никак ни в одном.
    Не заявляет.
    Я говорю про следующее: "результат операции NOT равен отрицанию того, что подаётся на вход этой самой операции". Что там и как переключается -- вопрос другой.
    Но, если просто смотреть на схему "X -> NOT -> Y" и задаться простым вопросом: "а что она делает?", то ответом, очевидно, будет "результатом операции NOT будет отрицание того, что пришло на вход этой самой операции".
    Можно, конечно, делать далекоидущие выводы, что "будет генератор, и т.п.", но самый простой вопрос "какой ответ должна была вычислить схема на одном конкретном цикле?" решается не будущими циклами, а текущими значениями и теми, которые были вычислены на прошлых циклах.
    13,513
    Владимир Ситников, опачки, Овен уже перестал заявлять последовательность выполнения программы на холсте ?
    Инициализацию сетевых переменных интересно починили уже или все там же находится ?
    Последний раз редактировалось Екатерина Аладышева; 29.01.2018 в 21:25.
    Не не не.
    Последовательност-то есть, но про "слева-направо и сверху-вниз" никто в Овен не говорил.
    Есть, например, любители, которые вообще все связи рисуют через переменные. При этом, сами блоки могут располагаться на холсте так, как угодно. И от фактического расположения блоков на листе зависеть результат не будет (я бы сказал, что не должен).
    Правильнее говорить: "Овен заявляет, что перед вычислением блока вычисляются значения, приходящие на его вход". В случае же, когда "вход блока" прямо или косвенно зависит от его же выхода Овен умалчивает как оно должно работать.
    Иными словами, если в схеме нет замыканий выходов на входы, то работать она должна всегда одинаково, и результат не должен зависеть от фактического размещения (выше-ниже, правее-левее) элементов на схеме.
    Про сетевые -- без понятия.
    Последний раз редактировалось Екатерина Аладышева; 29.01.2018 в 21:26.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
