Страница 145 из 783 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155195245645 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1441
    У нас для данного прибора библиотеки нет. Обратитесь к производителю контроллера.
    Можно также поддержать протокол для данного прибора в нашем Modbus Universal MasterOPC сервере. Инструкция по разработке собственных протоколов находится на странице загрузки:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
  2. #1442
    Подскажите пожалуйста, а как сделать, чтобы пользователь не видел саму оболочку мастер-скады, а видел только окно мнемосхемы, т.е. только то, что обведено на скриншоте.
  3. #1443
    Вам нужно чтобы было именно в виде окна? Сделать мнемосхему документом не подходит?
    В этом случае нужно воспользоваться специальным скриптом
    http://www.owen.ru/forum/showthread....oto=nextnewest
  4. #1444
    Да, нужно именно в виде окна. За скрипт спасибо - посмотрю.
  5. #1445
    При создании отчёта случайно исчезло окно "Свойства,Словарь,Дерево отчёта ", как его восстановить?
  6. #1446
    При открытом отчете на панели
    "Вид->Дерево отчета" или выделить отчет и нажать "Ctrl+Shift+L"
    "Вид->Словарь" или выделить отчет и нажать "Ctrl+Shift+D"
    "Вид->Свойства" или выделить отчет и нажать "F4"
  7. #1447
    Подскажите пожалуйста как сделать прозрачную область с системным действием "выход"?
    Добавляю команду, делаю тип "дискретный", добавляю свойства "системное -выход", перетаскиваю на мнемосхему - только кнопка. А прозрачная кнопка - никак((
  8. #1448
    Используйте "Событие". Настройки такие же как и у команды, а при перетаскивании на мнемосхему создается невидимая область, которая реагирует на нажатие мыши.
  9. #1449
    Добрый день, Подскажите где искать?
    Скада вер 3.6, вещественная команда вытащена на окно объекта в виде редактируемого значения,
    в свойствах есть галочка "ограничить вводимые значения диапазоном", а где вводить этот диапазон?Аналоговая команда.bmp
  10. #1450
    Для этого нужно назначить переменной шкалу. Это делается Система - Шкалы - Аналоговые. После этого шкалу нужно назначить данной переменной, диапазон шкалы и будет диапазоном ввода значений.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
