Страница 144 из 172 ПерваяПервая ... 4494134142143144145146154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1431
    9,968
    Выключается, если лампа была включена от датчика движения, то где-то так.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.09.2015 в 22:50.
  2. #1432
    9,968
    Оптимизируете, если логика вас устроит, это первое, что в голову пришло!
  3. #1433
    благодарю за помощь
  4. #1434
    9,968
    Цитата Сообщение от login-l Посмотреть сообщение
    благодарю за помощь
    Надеюсь работает как Вы хотели? А то подправим, сразу не понял всех ваших задумок!
  5. #1435
    Подскажите, как можно реализовать на ПР114 след.задачу:на 1 из 5 входов подается дискретный сигнал от датчиков, на аналоговом выходе, в зависимости на какой вход придет 1, должен появится сигнал: 4, 8, 12, 16 или 20 мА?
  6. #1436
    9,968
    Цитата Сообщение от КиповеЦ_ Посмотреть сообщение
    Вопрос не понятный, точнее не понятно что должно быть на выходе при отсутствии сигналов на всех входах?
  7. #1437
    12,159
    0 ма.......
  8. #1438
    9,968
    Наверно так "правильней"!
  9. #1439
    9,968
    0 ма.......
    Так не возможно! Выход 4-20 мА!
  10. #1440
    9,968
    По-вашему, ток на выходе не должен меняться при подаче сигнала на 1 вход???
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
