Разрабатывается, но не совсем то про что вы говорите.
http://sky-monitor.ru/
На андроиде работает.
Если интересует текущая версия среды разработки - напишите в техподдерку, мы дадим ссылку на актуальную версию.
Последний раз редактировалось SCADAMaster; 04.06.2014 в 12:02.
Совершенно верно. Все имеют RS-232C. Просто в паспорте на ВЕНТ 401 имеется вот такой рисунок (См. рисунок). ВЕНТ и RS-485.png Т.Е. в самой венткамере приборы стоят рядом. И я думал, что в соответствии с рисунком, приборы внутри венткамеры объеденить по RS-232C, а затем здесь-же поставить один общий АС3-М и от него тянуть шину RS-485. И так сделать в каждой венткамере. Возможен такой вариант?
Последний раз редактировалось mkv; 04.06.2014 в 14:28.
Нет, не возможен. RS-232 это соединение "точка-точка". То есть один источник - один приемник.
Пришёл к более-менее оформившейся схеме
Оба ОРС-сервера настроены как Модбас-ТСР мастер
Дополнительно используется имитатор ПЛК Модбас-ТСР слейв http://www.plcsimulator.org/, к которому они и подключаются
Поскольку у меня опрос и так идёт скриптом, несложно сделать перенаправление через другой узел на этот имитатор, а забрать с него уже дело техники
Имитатор поддерживает несложные скрипты, так что какие-то задачи можно и на нём реализовывать
Плюс к тому такая схема даёт определённую гибкость в размещении узлов без каких-либо изменений в скриптах
А что это такое, можете пояснить пожалуйста...????????????????
Система программирования контроллеров и графических панелей.
Скачал ОРС сервер с МЗТА. Но вот беда, в библиотеке нет нужного мне прибора МИНИТЕРМ 400.25.79, этот прибор стоит в системе приточной вентиляции ВЕНТ 401. Пробовал устанавливать библиотеки других версий (МИНИТЕРМ 400.00, 400.21.00, 400.31.00 ), но с этими версиями сервер не корректно и не полно отображает нужные мне параметры переменных. Скажите, может у Вас есть библиотека на эту версию прибора (МИНИТЕРМ 400.25.79) или где её можно взять. Спасибо.
