Страница 143 из 489 ПерваяПервая ... 4393133141142143144145153193243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1421
    13,504
    С датчика пишется 1 (в смысле авария?) ну это пусть пишется хоть постоянно. Суть о переменной перехода на экран, если новой аварии нет, а старая уже зафиксирована и не меняется, вы и так уже перешли на экран, подойдя к ПР вы видите этот экран, далее жмете некую кнопку и возвращаетесь на основной экран например. Смысл программно возвращаться на экран, если вы его видели и прочитали ?
  2. #1422
    Залил в прибор программу с аварийным экраном. Не удается выйти кнопками в основной экран, откуда был назначен переход по переменной. Захожу в другие, в моем случае три, а в первый не пускает.
    Подозреваю, что пустит когда пропадет авария.
  3. #1423
    13,504
    значит что-то не так в программе. У меня в тестовом варианте одна из ошибок не пропадает, но я возвращаюсь на Главный экран без проблем.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post320574
    Вот тут выложил.
    Одна из тестовых аварий после таймера висит постоянно но записывается один раз, до возникновения других аварий.
    Значит у вас где-то при значении Аварии все равно происходит вызов экрана.
  4. #1424
    Нужна помощь. ОЛ 1.16.252.20224. ПР200 Мастер. Пытаюсь прочитать регистр 30003 командой 0х04 из регистра 3 и регистр 40003 командой 0х03 из регистра 3. ОЛ выдает конфликт совпадающих Modbus регистров. Как быть?
  5. #1425
    4,220
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
  6. #1426
    Если это косяк OwenLogic, то разнесите регистры в разные группы с одинаковыми адресами подчиненного устройства.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #1427
    Да, спасибо, помогло!
  8. #1428
    9,835
    Это как? Регистр из регистра умудряетесь читать, это же у Вас как кощеева смерть получается? Короче, обычно, мне так кажется, регистры находятся в каком-то слейв устройстве с каким-то адресом и все адреса слейв устройств в одной сети уникальные!
  9. #1429
    Друзья, подскажите еще!
    Ограничение на 64 регистра у ПР200 касается только Slave или включая Master?
  10. #1430
    4,220
    Только для слейва - это внутренняя память ПР.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
