Чтобы не перебирать все неверные комбинациии включенных датчиков Проще всего описать корректные состояния датчиковВ рабочем режиме они должны срабатывать по очереди 1-2-3-4 и так же отключаться 4-3-2-1 или 1-2-3-2-1 или 1-2-1. У данных поплавков бывают отказы, то есть не всегда срабатывают.
их всего 5
0,
123
1234
и если текущие комбинация датчиков не попадает в эти состояния - авария
в кодесис это выглядит так
Решение для панели, включая формирование линейки
Скрытый текст:
Для линейки используется PSW500
Бит аварии(вызов окна) - PSB500
Биты состояния датчиков прежние PSB371..374
Если при масштабировании в результат добавить нолик
то можно наработку отображать с десятыми частями часа
Последний раз редактировалось petera; 24.09.2019 в 14:35.
При запуске конфигуратора СП300 выскакивает сообщение. Что это может означать ?
Попробуйте для начала рекомендации отсюда:
https://remontka.pro/side-by-side-co...ion-incorrect/
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
В РП на СП3xx сказано, что макросы не работают в режиме эмуляции. Это справедливо и для OnLine и для OffLine эмуляции ?
