Страница 143 из 420 ПерваяПервая ... 4393133141142143144145153193243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 4194
  1. #1421
    Евгений, спасибо, я сам ответил на свой вопрос, понял как работает тахометр) Обмен наладил
  2. #1422
    Здравствуйте.
    Возможно ли реализация выбора интервала заставки панели СП307 средствами самой панели ?
    т.е. можно ли вывести на экран регистр таймаута и изменять его .... ну или известны ли регистры для предустановленных временных промежутков (для реализации чекбоксов)?
  3. #1423
    4,220
    Цитата Сообщение от samum Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    А прочитать РЭ?
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #1424
    Как сбросить настройки СП310Р на заводские, нигде нет информации...
  5. #1425
    4,220
    У панелей нет заводских настроек, а значит и нет такого понятия - сброс к заводским настройкам. Все настройки панели находятся в проекте, а значит могут меняться в момент загрузки каждого проекта.
    А если к панели, из-за ошибок в проекте, нельзя подключится конфигуратором, то переведите ее в режим принудительной загрузки DIP переключателем, который найдете на задней стороне панели
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #1426
    она работает, но в режиме master modbus байты переворачиваются задом наперёд, да ещё и полубайты в некоторых регистрах. Программа-то простая - передача 24 битов по ТСР. Массив из 8 бит + 8 бит + 8 бит + 8 бит (для выравнивания)+ float.
  7. #1427
    4,220
    Не понял кто мастер,
    если мастер панель, то
    В сетевых настройках панели включите галку - поменять порядок регистров
    может выглядеть так
    если мастер ПЛК, то
    изменить порядок регистров для float можно в настройках UMD в конфигурации ПЛК
    Последний раз редактировалось petera; 09.08.2019 в 02:38.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #1428
    Панель мастер. Если ставлю галочку в сетевых настройках, то некорректно отображается температура из 2-го регистра.
    Попробую поставить галочку, а в настройках RS485 для аналогового ввода поменять на native....
    Хм..., а ведь проблемма не в панели - я её поменял, биты как расыпались, так и рассыпаются. Написал с ноля программы для ПЛК и в конфигураторе СП310, - всё как было. Подключил по RS232 - всё так-же. Переставил со 2-го регистра real на 0, перед 8-ми битовыми, всё одно и то-же - перестановка битов в регистре... Может PLC160 сдурел? или я...
    Последний раз редактировалось паляниця; 10.08.2019 в 21:52.
  9. #1429
    24.03.2008
    Уфа
    11
    Здравствуйте. Возникла проблема с зависанием панели СП310. Панель Modbus RTU Master. ПЛК Slave. Связь через RS-232. В последнее время очень часто начала не реагировать на нажатия, как будто зависает. Хотя информация отображается и меняется. Перезагрузка не помогает. Помогает только перезаливка проекта.
  10. #1430
    13,990
    Добавьте в проект кнопку вызова окна 60014 - на нем будут отображаться индикаторы статуса связи по последовательным портам.
    Если при "зависаниях" происходит мигание индикатора красным цветом - то причина в проблемах с обменом (например, из-за действия помехи).
    Если мигание происходит всегда - то какие-то проблемы в настройках обмена в проекте (неправильно указаны адреса регистров и т.д.).
    Ответов: 30
