Страница 142 из 172 ПерваяПервая ... 4292132140141142143144152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1411
    Да уж, нас в училище гоняли по вышке капитально - матан отдельно, ЛААГ отдельно, да еще и прикладная математика была
  2. #1412
    По умолчанию Подскажите по реализации освещения
    Не могу понять, как написать программу для ПР114 для реализации задачи:
    имеется датчик движения, выключатель без фиксации, лампа, нужно
    1. при срабатывании датчика движения в ночное время (с 23ч до 6ч) включить свет на 3мин., если за этот период движения повторяются, сбросить таймер и снова продолжить отсчёт 3мин.
    2. при нажатии клавиши выключателя, если свет горит - выключить его. если свет не горит - включить на 5мин.
    просьба помочь на примере
  3. #1413
    12,158
    Хорощо бы самому начать ,хоть что то .Держите пример вашего освещения
  4. #1414
    9,847
    А зачем Ваш макрос, чем таймер с задержкой выключения хуже???
  5. #1415
    12,158
    Это пример ,варианты возможны ...Может кому пригодится ТР с перезапуском
  6. #1416
    спасибо за пример, запустил его в режиме симулятора, из примера не увидел и не понял самого главного, как выключатель гасит лампу, которая уже зажглась от датчика движения? или эта задача там не реализована?
  7. #1417
    12,158
    нет не реализована ,потому как не описана.вот другой вариант
  8. #1418
    Rovki, спасибо Вам за пример, мне, как новичку, это огромная помощь.
    теперь сутки мучаюсь не могу понять, почему при срабатывании датчика движения, вместе с TOF1(таймер для датчика движения) также запускается TON1(таймер для кнопки), и лампа выключается не тогда, когда отработал TOF1, а лишь после того, как отработал TON1?
    (т.е. таймер датчика движения, его перезапуск - в моём случае не влияет на выключение лампы)
    Последний раз редактировалось login-l; 06.09.2015 в 13:59.
  9. #1419
    12,158
    Для этого нужно писать полное ТЗ ,что ,когда .В голове проработать все варианты взаимодействия кнопки и датчика ..А уж потом и проект появится .Меняйте схему ,учитесь ..Это проще чем с нуля рисовать ,однако
    Если лампа сработала по датчику ,а вы тем не менее нажали кнопку ,то это значит выключить свет не дожидаясь 3мин.
    Последний раз редактировалось rovki; 06.09.2015 в 17:40.
  10. #1420
    20.11.2011
    2,552
    Попробуйте вот так.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
