Страница 14 из 26 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 255
Тема: ПРМ-3. Модули аналогового ввода/вывода для ПР
  1. #131
    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Хотя бы полностью транзисторные выходы в ПР200 сделать. Для управления всякими исполнительными механизмами типа КЗР так было бы лучше. В версии с питанием 24В это логично так как пускатели все равно надо развязывать от выходов ПР.
    Одна из модификаций ПР102 будет с транзисторными ключами, до 16 каналов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #132
    13,630
    Ревака Юрий отопление, вентиляция да, не важно. но например системы АВР, там эти 500мс могут выйти боком, а вдруг ошибка по интерфейсу ? а конвейерные использования ? Ну понятно, ответом будет переходите на ПЛК.
    И да, сетевые переменные тоже надо учитывать, по внутреннему интерфейсу это просто переменная.
    Да и цена дополнительного интерфейса все таки 1,5 тысячи, а не 100 рублей.
  3. #133
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Опрос внутренних регистров входов ПРМ возможен? Не нашел номеров регистров. Если возможен, имеются ли особенности? Спасибо.
    Внутренних регистров у ПРМ нет, только назначать через сетевые регистры.
  4. #134
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    На сайте указано что внутреннее сопротивление аналогового входа:
    - в режиме измерения тока - 30 ... 55 Ом, а в ОЛ при конфигурировании ПРМ3 - 45 ... 50 Ом
    - в режиме измерения напряжения 0 ... 10 В, а в ОЛ при конфигурировании ПРМ3 - 0 ... 1 В
  5. #135
    Спасибо, исправим на сайте. По первому пункту были уточнения, в лоджике исправляли позже, а с напряжением ошибка.
  6. #136
    Добрый день
    При конфигурировании входа ПРМ-3 как токовый 4...20 мА при отсутствии петли в переменную валится странное число. В то же время на аналогично настроенный AI ПР200 выводится 0. Шунты стоят 50 Ом.
  7. #137
    Цитата Сообщение от Splatto Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Это не странное значение, это коды ошибок, В РЭ есть описание, у ПР200 эти коды отсутствуют.
  8. #138
    А как отличить код ошибки от значения входа? Представим, что у меня настроены границы измерения от 0 до 100000, тогда все коды ошибок попадают в диапазон возможных значений. Может правильнее вывести статус-регистры в настройки прибора, аналогично регистру статуса связи с модулем. Пример ситуации на картинке ниже.
    Хотя это не критично, такие диапазоны вряд ли кому пригодятся
  9. #139
    Сейчас уже не вспомню, но вроде как там где эти коды используются, таких значений быть не должно, можно масштабирование организовать после входа, в логике. Нужно смотреть с каким сигналом вы работаете, думаю можно найти решение чтоб ничего не пересекалось.
  10. #140
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    У меня к ПР200 подключен ПРМ-3 с 3-м датчиками температур 50М. На разных объектах уже установлено штук 20. На некоторых с ПРМ-и стали зависать, в результате котлы уходят в перегрев. Вытащив датчик из котла, температура на меняется. При этом, если уставку на ПР200 увеличить выше показания зависания, то котел отключается, возвращаем прежнее - включается. Востанавливается работа выключением-включением питания. Какая может быть причина? На сколько входа ПРМ-ки защищены от помех наведенных на провода датчиков?
  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 13:35
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06
