Нет. Либо прекращение активности, либо квитирование
Это уже другая ошибка.
Проблема проявилась. Мы с ней разберемся.
Мы поправили ошибку "ключ уже существует" после синхронизации.
Но мы сделали чтобы изменение чередования входов и выходов в параметрах не будет влиять на их чередование в дереве - менять чередование уже добавленных входов и выходов менять нельзя.
Баг в процессе разработки, не могу связать входную переменную скрипта с выходной. Знаю, что объект типизированный и привязку к внешним объектам надо делать через вкладку типизации, но это шаблонный объект, который будет далее располагаться внутри типизированного объекта. Даже если разорвать связь с переменными ошибка не пропадает. Пробовал разные способы, но это не дело, посмотрите что с этим можно сделать. Прикладываю проект с отчетом об ошибках, видео и рабочий проект "STEND_18_02_14_v1".
Последний раз редактировалось MTven; 14.02.2018 в 14:07.
Мы посмотрим в чем именно ошибка, но в любом случае делать такие связи нельзя.
Да не вопрос, вот связь, которую делать можно, но ошибка та же:
Еще пару замечаний по поводу ФБ "Таблица":
1. Для типизированных объектов она не работает (см. видео).
2. При вводе вещественного значения можно пользоваться только запятой для разделения целой и вещественной частью, хотя при отображении разделителем является точка.
Архив и видео прилагается.
Проблема с таблицей нам известно. Данный ВФБ пока не адаптирован под типизацию. Мы занимаемся данным вопросом.
У вас у входа Шаблоны->ПВМ->Виброскорость->Обработка входного значения->Входы->OPC_Сбой указано некорректное значение до опроса. Нужно указать логическое значение.
Видимо изначально тип входа был строковый и значение до опроса было строкой "offline". После изменения типа на логический, значение до опроса осталось прежним и выдает ошибку когда вы ставите связь.
