Вот здесь видео, на нем видно глюк: https://yadi.sk/i/IqKm8IXMrMABT
текст аварии после прокрутки становится нечитаемым пока на него не нажмешь.
от галочки "В авто области" не зависит
Последний раз редактировалось harbor; 28.04.2016 в 07:40.
Вроде как есть чуть более свежая версия конфигуратора, у меня D3d-2, а на сайте D3d-3. Попробую с ней.
... непонятно что-то сделал, может просто удачно залил проект, вроде все работало правильно, потом перезалил и опять котовасия с текстом
Последний раз редактировалось harbor; 28.04.2016 в 14:43.
Дождусь ли какого-то ответа от разработчиков ?
Добавил кнопку удалить содержимое, при удалении всех записей остается тот самый косяк, то есть таблица не очищается полностью
Заметил то, что если постепенно удалять экраны из проекта, то когда остается 5 экранов, то таблица начинает очищаться нормально. Однако, потом если добавляю экран, то все работает вроде бы корректно.
Создавать проект заново что-то совсем не хочется.
Может быть разрабы как-то доработали Историческую таблицу, может остался гдето глюк в ней. А то завис проект..
Последний раз редактировалось harbor; 29.04.2016 в 13:18.
Вопрос.
Этот косяк наблюдается в таблице сделанной на основе моего шаблона? На видео и на снимках я вижу таблицу из моего шаблона. А вот в проекте для проверки - таблица на основе оригинального шаблона.
ЗЫ.Любых 5 экранов или каких-то определенных?когда остается 5 экранов, то таблица начинает очищаться нормально.
Последний раз редактировалось petera; 29.04.2016 в 14:37.
1. косяк с обоими таблицами одинаков.
2. любые 5 экранов. То есть я постепенно удаляю с проекта экраны и когда остается 5 - таблица очищается нормально. Однако, если создаю 6-й экран, то таблица все равно очищается нормально.
Таким образом можно попробовать заново создать все экраны, начиная с 6-го, но это чертовский геморой и не факт что опять не заглючит.
Попробовал, кстати, с флешки залить проект, выставил DIP2, но проект не залился, начальный экран загрузки висел целый час, хотя флешка моргала.
Последний раз редактировалось harbor; 29.04.2016 в 15:37.
Ваш проект у меня работает. Пока проверил со старой таблицей.
Панель подключена к Modbus эмулятору "PeakHMI MODBUS Serial RTU Slave simulator" http://www.hmisys.com/
Для упрощения тестирования добавил пару кнопок.
Видео, снятое на мобильный телефон https://drive.google.com/open?id=0B1...DY4N1dmUkZPTlk
Может в этом проекте, что-то отсутствует? Макросы например.
К стати по редактированию проекта. Вы можете параллельный запустить копию конфигуратора, прямо в дереве исходного проекта можно копировать экраны и окна, которые вставлять в дерево нового проекта, именно не добавить, а вставить.
И еще про таблицу тревог.
Чтобы сроки таблицы выглядели правильно и не наезжали на линии нужно придерживаться простого правила
После добавления таблицы на экран, вначале сделайте ее нужного размера, а уже затем добавляйте в ней сообщения, перед добавлением удалите то первое сообщение, которое в ней было сразу.
Последний раз редактировалось petera; 29.04.2016 в 18:34.
ну что ж, мистика какая-то, скачиваю вашу версию проекта, загружаю ее и все работает прекрасно. То есть после того как проект побывал в вашем конфигураторе он как-то исправился похожекакую версию конфигуратора и версию Windows используете?
Почему пользуетесь старим конфигуратором, есть какой-то секрет?
petera
Скажите, а сложно ли изменить историческую таблицу, чтобы новые записи были вверху, а не внизу? то есть порядок записи поменять, чтобы самое новое событие было в 1-й строчке всегда, а старые если надо, то прокручивать вниз
Почему в теле сообщения перестали вставляться миниатюры изображений?
