Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 176
Тема: Новая прошивка для СПК207 [M04]. CODESYS SP7. Тренды и другие новые функции.
  1. #131
    09.10.2014
    743
    Цитата Сообщение от Vasyandra Посмотреть сообщение
    Господа, подскажите пожалуйста, какую прошивку все таки надо ставить, чтобы связь 485 была стабильной.
    На объекте стоит СПК207.03.CS-WEB. Обновил прошивку до 3,954.
    К нему подключены 4 модуля овен (МВ110-8А, МВ110-16Д, и два МК110-8Д.4Р) и 5 ПЧ Альтивар 212 Шнайдер.
    Очень напрягает нестабильная связь с ПЧ, т.к. в автоматическом режиме ПЧ работать отказывается. Постоянно отключается/подключается.
    И еще вопрос, если я обновлю прошивку до 4.498, смогу ли я потом откатить прошивку обратно на заводскую?
    Вопрос горячий. объект в ручном режиме работает. Срочно нужен автоматический. Все готово, кроме связи...
    Функция авто восстановления связи по Modbus вроде только в прошивке 3.954 есть, в более поздних отсутствует. Из личного опыта борьбы с нестабильной связью СПК207 со слейвами могу порекомендовать обратить внимание на время цикла выполнения основной программы. А точнее на джиттер, (вкладка конфигурация задач, монитор). Если джиттер более менее стабилен, проблем со связью по Modbus почти нет, проскакивают редкие единичные ошибки. А если джиттер скачет с интервалом от единиц до сотен миллисекунд, тут и шина Modbus начинает постоянно отваливаться, не смотря на включенный авто коннект . В таких случаях помогает подбор оптимального времени цикла или разнесение задач по разным POU с различным временем вызова.
    Все вышеперечисленное ни в коей мере не претендует на истину в последней инстанции, просто поделился своим опытом.
  2. #132
    Небольшой мини отчет.
    Скачал CDS3.5 SP7 P4, скачал прошивку 4.498 вместе с таргет файлом. Все установил, СПК прошил.
    Запустил старый готовый проект с обновленными версиями СПК. Ситуация со сбоями связи не изменилась.
    Создал новый пустой проект. Добавил только СПК и модули ОВЕН. запустил. УРА! связь стабильна!!!
    Продолжил развивать проект. Добавил визуализацию (пустую) и Конфигуратор аварий. Написал пару строк текста, для подсчета количества ошибок связи и типа ошибок. Залил в СПК и связь начала пропадать.
    При чем, если в старой версии связь пропадала, но восстанавливалась, то в новой версии - если слейв отпал, то это навсегда. Помогает только сброс СПК.
    Вопрос остается открытым. Как добиться стабильной связи?
    Функция автовосстановления связи есть и в прошивке 4.498. Про время цикла программы тоже думал и пробовал его менять, но к явному улучшению это не привело. Проблема изменялась во временном промежутке, но не уходила.
    Любой человек - система автоматического управления. Главное правильно выбрать задающее воздействие и исключить возмущающее.
  3. #133
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А с какой СПК Вы экспериментируете?
  4. #134
    СПК 207.03.CS.WEB
  5. #135
    Что-то давненько не слышно г-на А.Приходько. Как там дела с прошивками, в частности с ModBus-ом?
    Может все-таки пора обратиться в ближайший радиокружок?
    А то все ваши порывы превращаются в межгалактическую бесконечность...
  6. #136
    Расскажите, что там с WebBrowser, да и вообще, с ActiveX? Когда возможно будет ваши СПК использовать для реализации проектов?
  7. #137
    С WEB все хорошо, у меня на паре обьектов даже вместо скады используется. ActivX я не пробовал в силу отвращения к Explorer-у.
  8. #138
    Как так? Существующие прошивки на СПК некорректно работают с этими компонентами, лучше сказать вообще не работают.
    P.S. WEB версия СПК != WebBrowser
    Последний раз редактировалось nedo; 03.11.2016 в 09:02.
  9. #139
    Я вас не так понял. А существующие прошивки с ним вообще не работают и не заявляют если мы про 3.9хх говорим. А про 4.ххх можно забыть до 2017 года. Там элементарные вещи не работают, их нельзя на обьектах ставить.
  10. #140
    Здравствуйте, уважаемый Александр Приходько!
    Меня зовут Павел.
    У меня к Вам вопрос по прошивке для СПК110: когда у Вас выйдет официальная рабочая прошивка позволяющая работать с трендами на СПК110?
  1. Слетает прошивка в СПК207
    от AndreyS в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 00:34
  2. старый ТРМ138 + новая прошивка = Modbus?
    от Fallensky в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 14:04
  3. Новые библиотеки для CodeSys
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 15:48
  4. Новая прошивка для ПЛК150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 13:06
  5. Конфигуратор и новая прошивка для МДВВ
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 11:35
