Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 41213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 152
Тема: Сервис "В помощь специалистам"
    06.11.2022
    Вязьма
    8
    Я наверное несколько неграмотно поставил вопрос.
    Интересует ресурс дискретных выходов заложенный в ПР как устройство.
    Ибо "изобретением" на ПР, планируется заменить штатное, дорогостоящее устройство.
    И этот ресурс обозначит токовую целесообразность.
    К примеру, в тех. характеристиках штатного устройства это выглядит так:
    Номинальное напряжение системы электрооборудования, В 24.
    и тд.
    Наработка до отказа пульта с вероятностью γ=0,9 100 000
    не менее, циклов переключений (км пробега) (100 000)
    Последний раз редактировалось spring; 29.11.2022 в 13:20.
    и тд.
    Ресурс дискретных выходов ПР в основном и будет зависеть от ресурса выходных реле.
    А вот ресурс "изобретения", включающего в себя кроме всего прочего и ПР наверное нужно считать.
    Наверное и методики есть для этого.
    и тд.
    А что меняется на ПР200 ?
    06.11.2022
    Вязьма
    8
    Меняется на ПР, умершая электроника пульта.
    Последний раз редактировалось spring; 29.11.2022 в 21:48.
    06.11.2022
    Вязьма
    8
    Всех Благодарю!
    Все нашлось по ссылке!
    200000 циклов: 5 А при 250 В переменного тока;
    50000 циклов: 7 А при 250 В переменного тока;
    100000 циклов: 3 А, 30 В постоянного тока,
    резистивная нагрузка.
    Именно это я и исал.
    Ресурс соизмерим и "овен" финансово, значительно выгоднее .
    Последний раз редактировалось spring; 29.11.2022 в 13:40.
    9,968
    Непонятно в чём проблема, в смысле, если алгоритм предусматривает частое "щёлканье" выходными реле, можно взять ПР с транзисторными выходами и внешние электромагнитные реле, можно быстро заменить в случае выхода их из строя или ещё надёжней внешние ТТР, практически вечный вариант!
    06.11.2022
    Вязьма
    8
    Непонятно в чем вы видите проблему?)
    Повышение надежности выше равенства с необходимой, это будет уже лишнее.
    И "частым щелканьем" работу релюшек в режиме пульта, назвать довольно сложно.
    Последний раз редактировалось spring; 29.11.2022 в 22:58.
    Доброго времени суток.
    Подскажите:
    1. Есть ли готовое УГО EPLAN на ПЧ AFD-E и если есть то как можно получить?
    2. С сайта был скачан УГО на плк210-01CS и при расположении на листе выводы размечаются не корректно, в отчетном файле было сказано что бы разместить не одним целым файлом, надо только одно УГО отмечать главной функцией в свойствах, но все равно не получается что можно сделать? версия EPLAN 2.8 2022.
    • Тип файла: png 08.png (64.6 Кб, Просмотров: 44)
    Добрый день! К сожалению, нет.
    Продукт менеджер направления СПУ
    Подскажите:
    "Черный ящик" в помощь
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
