Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 4121314
Показано с 131 по 140 из 140
Тема: Подключение датчиков БВК к Овен110
  1. #131
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Добрый день. Прошу прощения, что втиснулся в Вашу тему, но вопрос у меня близкого типа.
    Необходимо подключить преобразователь расхода ПРЭМ к дискретному входу ПЛК150 220.
    У ПРЭМа имеется числоимпульный выход на пассивном выходе n-p-n с встоенным резистором 150 Ом в эммитере (-F1) и коллектор(+F).
    Характеристики выходного ключа: Uкэ макс =30В, Iк макс = 5 ма., Uнас = 0.4В., при Iк макс.
    Вопрос как и в теме, требуется ли подтягивающий резистор с коллектора на +Uпит.. Источник питания будет тот-же, что питает сам ПРЭМ -12В.
  2. #132
    С вашим прибором все очень просто. Никакого внешнего источника питания не надо. Я только боюсь, что резистор 150 Ом, который включен в цепь эмиттера прибора может мешать (вход ПЛК не будет срабатывать при открытом транзисторе прибора и придется делать вольтодобавку). Схема подключения приведена во вложении. Входной ток дискретного входа ПЛК150 надо уточнить в техподдержке "ОВЕН", т.к. в РЭ он не указан. Этот ток не должен превышать 5 мА.
    • Тип файла: rar 1.rar (3.9 Кб, Просмотров: 149)
    Последний раз редактировалось Вольд; 17.01.2014 в 14:28.
  3. #133
    Входной ток дискретного входа ПЛК150 можно легко измерить миллиамперметром, перемкнув им (миллиамперметром) любой из дискретных входов.
  4. #134
    22.03.2011
    145
    Входной ток ( пощупал) порядка 6 мА.
    Вопрос техподдержке ОВЕН :
    В Р.Э. на ПЛК 150 на странице 45 рисунок Б.6 схема подключения к ПЛК150 дискретных датчиков с полупроводниковым выходным каскадом. Эта схема применима для датчиков в предыдущих постах, а для моего случая она применима? Для ПРЭМ холдинга Теплоком?
  5. #135
    6 мА нормально для вашего датчика.
  6. #136
    Еще один интересный вопрос. Каково расстояние от датчика до ПЛК ?
  7. #137
    22.03.2011
    145
    Растояние по прикидкам 3-4 метра. Про ПРЭМ - его выход уже содержит токоограничитель на встроенном резисторе 150 ом в цепи эммитера, что и меня смущает.
  8. #138
    Чтобы проверить работоспособность для Вашего случая можно промоделировать ситуацию. Сделайте так, как показано во вложении. Можно использовать любой маломощный кремниевый диод. Если при подключении такой цепочки вход ПЛК150 включится, то все будет нормально и при подключении прибора ПРЭМ. Заодно замерьте тестером падение напряжения на этой цепочке (между клеммами 0 и DI-X), может пригодиться в дальнейшем. также померьте ток в цепочке.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.01.2014 в 17:07.
  9. #139
    22.03.2011
    145
    Да попробую, теперь уже только в понедельник. По сути должен увидать.
  10. #140
    22.03.2011
    145
    Проверил на диоде с резистором 150 Ом. Падение напряжения с 5 В., до 1.4 В. при подключении одного диода и резистора 150 Ом. Диод импортный ( 4148 ). Ток через цепь 5 мА., ПЛК уверенно увидел такую цепочку. При подключении 2-х диодов и рез.150 Ом., падение напряжения до 1.9В., ПЛК видит. Температура правда у нас выше комнатной +26 С.
    Можно с уверенностью ехать на объект и подключать.
    Спасибо Вольду и всем.
  1. Подключение датчиков к ПР114
    от ofx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 13:56
  2. подключение экрана датчиков
    от Alex_Kos в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 19:46
  3. Подключение к НПТ-1 датчиков ТС
    от Руслан2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 17:59
  4. подключение датчиков к РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:10
  5. ТРМ33 - подключение датчиков
    от Dim22 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 14:56
