Страница 14 из 27 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 270
Тема: Умный дом на ПЛК110
  1. #131
    13,630
    S.A.D. мотор привод например Schneider Electric для модульных автоматических выключателей.
    Мотор-редуктор RCA A9C70112 для 1П и 2П и A9C70114 для 3П и 4П автоматов без Ti24 интерфейса.
  2. #132
    28.02.2012
    30
    Всем привет, подскажите пожалуйста с ПЛК по Modbus TCP считываю значение с аналогового входа, у меня получается 15130 и 16825 (это 3B1A и 41B9, значение температуры 23,1539). Как мне преобразовать полученные числа в температуру?
  3. #133
    как то мало информации, на какое устройство получаете, на каком языке программирования и т.д.
    • Тип файла: png owen.png (13.6 Кб, Просмотров: 163)
  4. #134
    28.02.2012
    30
    Получаю на openhab (не знаю какой там язык).
  5. #135
    видимо как то так
    modbus:tcp.slave4.connection=192.168.6.181:502
    modbus:tcp.slave4.id=1
    modbus:tcp.slave4.start=33
    modbus:tcp.slave4.length=2
    modbus:tcp.slave4.type=holding
    Number Temperature_GF_Living "Temperature [%.1f °C]" (ALL) {modbus="slave4:0"}
    такие вопросы надо не здесь задавать, а у кого приобретали "умный дом"
  6. #136
    28.02.2012
    30
    capzap, суть вопроса не в том как связать опенхаб и ПЛК Овен, это я уже сделал, суть в том, что я не знаю как преобразовать значения которые приходят с ПЛК, чтобы получить температуру в нормальном виде. А умный дом я не приобретал, а сам делаю потихоньку, при помощи форумов и тех, кто уже сделал, пока через ПЛК работает управление освещением и теплыми полами, вот щас опенхаб прикручиваю, чтобы с планшетника можно было управлять. Заранее спасибо за помощь.
  7. #137
    я говорил не про связь вопервых,
    а во вторых картинку показал, как два слова(регистра) складываются и получается нужная температура, вот и преобразуйте, от плк Вы что нужно получили
  8. #138
    28.02.2012
    30
    ...вот и преобразуйте, от плк Вы что нужно получили
    Вот я и не могу понять каким образом преобразовать.
  9. #139
    Видимо силой мысли, раз Вы не знаете на каком языке нужно работать, на Яве можно как то так
    public float set(Integer[] acq) {
    byte[] regis = new byte[4];
    regis[0] = (byte) (0xff & (acq[0] >> 8));
    regis[1] = (byte) (0xff & acq[0]);
    regis[2] = (byte) (0xff & (acq[1] >> 8));
    regis[3] = (byte) (0xff & acq[1]);
    return Float.intBitsToFloat((
    ((regis[0] & 0xff) << 24) |
    ((regis[1] & 0xff) << 16) |
    ((regis[2] & 0xff) << 8) |
    (regis[3] & 0xff)
  10. #140
    28.02.2012
    30
    capzap, а можно пояснить алгоритм преобразования, или на Delphi хотя бы написать, а то я в Яве не силен).
  1. И вновь "Умный ДОМ"
    от Helixa.net в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 08:18
  2. Умный отопитель
    от AI! в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 11:12
  3. умный аквариум
    от jammer77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 19:38
  4. снова про умный дом и плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 22:53
  5. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 21:43
