Страница 138 из 316 ПерваяПервая ... 3888128136137138139140148188238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 3477
Тема: КаСкада для Андроид устройств
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Так у меня то же на смартфоне с десяток проектов ...Если нужно открыть ворота то я из списка выбираю проект ворота ,открыл\закрыл ворота и свернул проект. А потом мне нужно открыть калитку ,загружаю этот проект...итд.И каждый раз первый проект может быть разный...
    Согласитесь, что все мы разные, по мне так неудобно каждый раз тыкаться, а вас это устраивает и это нормально. Но в том-то вся прелесть любого приложения интерфейс которого каждый может подогнать под себя, ну хотя бы немного. Ну да ладно, работа ваша видна, упрекнуть не за что, особенно облако радует. Спасибо!
    12,159
    Вышло обновление 5.3.2 Каскада ,исправлен баг с переключателем при работе с системными регистрами
    12,159
    Сейчас доделаем основной ,задуманный функционал , поработаем ...а потом вернемся ,обсудим ,доделаем мелочи ...Спасибо за отзыв.
    Доброго времени суток!
    Можно ли управлять одним устройством ПР200 с модулем rak425 через облако с двух и более каскад одновременно?
    Вопрос закрыт, пока ждал ответа, разобрался что к чему.
    Последний раз редактировалось olddolin; 27.07.2018 в 10:27.
    12,159
    Если разобрались ,то хорошо бы для других рассказать ...
    А так - удаленно можно управлять с одного устройства (с каскадой) через облако ,потому как в сети модбас может быть только один мастер ...
    Тогда локальную каскаду делаю ведущей, а мобильную ведомой. И через логику ИЛИ в мастере управлять контроллером. Я правильно понял?
    12,159
    Если у вас есть локальная каскада возле контроллера ,то можно управлять с нескольких удаленных каскад ,но не напрямую контроллером ,а через локальную каскаду (через ее сервер и системные регистры).Лучше говорить не мобильная каскада ,а удаленная ,потому как и локальная каскада может быть на смртфоне ,планшете...
    Локальная каскада управляет контроллером как клиент и в то же время является сервером по отношению к удаленной каскаде, хотя по отношению к облаку она то же клиент .Просто внутри каскады реалиазован мост между клиентом облака и сервером каскады....Таким образом осуществляется связь между удаленными каскадами и локальной ,через доступ к системным регистрам ,в которые кладется информация от и для контроллера.Поэтому допонительную логику ставить не нужно ,кто последний записал информацию в системный регистр (бит) ,тот и управляет контроллером через шлюзы ...
    Спасибо! Буду пробовать, коммуникациями никогда не занимался, вот только благодаря вам начал.
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Не получается связать удалённую с локальной.Связь с облаком у обоих есть, но постоянно мигает сообщение. Вроде ничего сложного, а включить индикатор на локальной, переключателем на удалённой, не выходит.Всё делаю в системных регистрах и передаю через битовый шлюз.
    12,159
    А куда передаете шлюзом?
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
