Нюанс следующий - у панели только один интерфейс RS-485. Поскольку на шине RS-485 может быть только один мастер сети, то для работы со вторым портом придется использовать конвертер RS-232 в RS-485 - например, АС3-М:
https://www.owen.ru/product/as3_m
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Спасибо всем.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста или укажите плиз путь на информацию как в панели СП315 запаролироваль открытие окон?
Если речь об окнах, открываемых по нажатию кнопок - то на эти кнопки можно установить парольный доступ:
https://youtu.be/9rdrKHn9e8w
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а в панели СП310 скрипты поддерживают тип данных String???
ПР200+СП307Б. Необходимо выводить таблицу с тремя столбцами.
Первый столбец - время+дата наступления события (битовая переменная "Максимум" в ПР200 из 0 перешла в 1)
Второй столбец - сообщение соответствующее тому, что битовая переменная "Маскимум" в ПР200 равна 1 (например МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ).
Третий столбец - время+ дата наступления события (битовая переменная "Максимум" в ПР200 из 1 перешла в 0).
Пробовал использовать "историческую таблицу", но не получается сделать третий столбец так как написано выше. Те оператор не должен нажимать на дисплей для "квитирования".
Просьба подсказать как настроить панель для этой задачи.
