Страница 138 из 465 ПерваяПервая ... 3888128136137138139140148188238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 5258
Тема: ПР200
    Все нормально, работает.
    Набросок еще не смотрел, но я так понял уже и не надо?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    12,150
    Ребята подскажите ПИД без заморочек и простой .Нужно поддерживать температуру 100-120гр (+-1гр) на ТЭНах (9квт,2шт) ,выходит в диапазон температур где то 10мин .Если можно с нужными коэффициентами .Это нагревательный алюминиевый стол (1200х1300мм) с 27 ТЭН по 300вт ,а точнее два стола (сверху и снизу а посреди материал) ,раскинутых на 3 фазы (220в) .Управлять буду через ТТР ШИМом .А то нет времени на эксперименты ... Спасибо .
    Так вам 2 ПИДа ставить по-любому придётся.
    Мой чем не устраивает? http://www.owen.ru/forum/showthread....940#post200940
    12,150
    Да может одним обойдусь ,точность не критична и одним датчиком ...Спасибо
    У вас нагрев только с одной стороны стола?
    И смотря какой материал- можно и перегреть/недогреть "бесконтрольную сторону"...
    12,150
    алюминевый слот из профиля 135х25 с отверстиями под тэны .каждый тэн 300вт ,на 1 стол 27 тэнов .Сам тэн в воздухе не может нагреться более 120гр (диаметр тэна 16мм-большая площадь отдачи ) ,длина тэна 1300мм,...и в пр0филе есть теплоотдача столу и материалу .я хочу выставлять температуру 100-120гр .
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Здравствуйте! Подскажите, какого номинала сопротивление стоит в ПР200 на аналоговые входы? Мне надо с датчиками температуры ТСПУ-0104 использовать резисторы по 500 Ом. Спасибо.
    Vlad84 А РЭ почитать?
    Стр 12
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Ну да, там 121 Ом. А как быть с подключением датчика, когда надо другое сопротивление, 500 Ом?
