Показано с 1 по 10 из 5258
Тема: ПР200
    12,150
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Аналоговые выхода уйдут в 20+ma
    А как вы пришли к такому выводу и симулировали зависание ?
    При отключении питания аналоги уходят в 20+ma.
    "вытрясти душу" из ПР200 24в с актуальной на данный момент прошивкой мне не удалось. Максимум - переменные слетают при перегрузе БП при старте, когда он "квакать" начинает.
    Цитата Сообщение от Fordovod Посмотреть сообщение
    Да, именно это. Что бы когда на одном ПР200 срабатывал вход, второй ПР-200 знал бы об этом. Но я не пойму как их объединить.
    Управление с экранов двух ПР не планируется? - Весёлая тема, первым будете.
    К сказанному Павел Братковский могу добавить только: 1) Использовать RTU - он по идее быстрее ASCII.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 05.05.2016 в 17:01.
    12,150
    Ну так вы выключали ПР ,а напряжение на выходах нагрузки не снимали ,тогда ясно ..А если записать пустой проект ,то какой ток будет на выходе ?Мне думается что зависание ПР ,это невозможность исполнять рабочий цикл программы (опрос входов,вычисления ,установка выходов) .И ближе к такой ситуации это пустой проект ,чем выключение питания ,имхо .
    РЗУ 420 на выход.
    А питание в своих проектах завожу так, чтобы при пропадании питания ПР отключались все цепи, кроме дежурных.
    У вас ПР200 на 220в?
    Завтра опробую на своём 24в, результат выложу.
