Страница 138 из 172 ПерваяПервая ... 3888128136137138139140148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1371
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вы в какой версии ОЛ писали программу?Вложение 17456
    1.7 build 50 beta
  2. #1372
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от dem256 Посмотреть сообщение
    1.7 build 50 beta
    Уже больше года работаем на 51.
  3. #1373
    А где скачать? Ссылки в теме ПО OWEN Logic !!! не работают. Проверить обновления в ОЛ сообщает что установлена последняя версия
    Нашёл. А как мне мой проект конвертировать для работы в новой версии? Немного странно, что новая версия не открывает проект созданный а более старой.
    Последний раз редактировалось dem256; 01.04.2015 в 17:15.
  4. #1374
    20.11.2011
    2,548
    В 50-й версии, часто рвались связи между ФБ, а при обрывах связи проекты не работают. так что думаю(если проект громоздкий), нужно заново, ручками переносить.
  5. #1375
    12,158
    я открыл проект 51 версии ,без проблем .
  6. #1376
    12,158
    В симуляторе отдельно макросы, вроде, работают. Целиком проект в симуляторе очень тормозит. Попробую в железо залить.
    тормозит ,потому что в макпрсе врм.интерв. используете ТР с уставкой 0 ,сделайте не ноль .ТР3 вообще можно убрать ...
  7. #1377
    Поставил 51 версию ОЛ. Исправил ошибки. Сейчас в симуляторе работает. Если TP3 убрать тогда CTN1 при пуске не грузится, приходится в начале сброс нажимать ( по крайней мере в симуляторе так). Как можно сделать по другому? При работе в симуляторе для ТР3 ставлю уставку 1 сек. всё работает в реальном времени. Завтра попробую в железо залить.
    И ещё вопрос: как отследить обрыв датчика? По появлению на входе отрицательного значения ?
    Последний раз редактировалось dem256; 03.04.2015 в 04:29.
  8. #1378
    12,158
    Так у вас и так ТР3 не сработает без нажатия кнопок .Добавьте R триггер ,тогда при вкл . питания будет запись без кнопок..
  9. #1379
    А при включении он тот же 0 и запишет. По вашей схеме при каждом нажатии на ПУСК будет перезаписываться CNT - защиты от дурака нет
    Может просто TR3 заменить на RTRIG?
    И ещё вопрос: как отследить обрыв датчика 4-20mA?
  10. #1380
    12,158
    Сделайте нижнею границу не "0" в ПР ,тоесть ,например 4ма-0,1 ,а 20ма- 1. Тогда при обрыве напряжение будет меньше 0,1вольта ..Как то так....
    ПРИ вкл.питания запишется значение по умолчанию (в свойствах задается) .К стати у вас из сети не запишется значение кол.подпрессовок без нажатия кнопок(как и другие уставки) ,а можно сделать ,что при смене значения из сети ,происходит запись уставки в счетчик....
    Последний раз редактировалось rovki; 03.04.2015 в 22:37.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
