Страница 138 из 480 ПерваяПервая ... 3888128136137138139140148188238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 4794
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1371
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от maratin Посмотреть сообщение
    Вложение 33124
    Owen Logic 1.9.125.10819
    Проект для ПР200.
    Проверяю в симуляторе.
    Почему при выставлении cmd он не сбрасывается сразу же, а вызывает суммирование в следующем блоке?
    А зачем вы применили SEL? Примените TO INT с выхода триггера, на сумматор.
  2. #1372
    Я создал пример. Задача не обойти место, которое для меня не понятно, а разобраться почему не работает так как я ожидаю и понять почему работает по-разному
    Вы запускали оба примера?
  3. #1373
    20.11.2011
    2,548
    Я так никогда не подсчитываю импульсы(через SEL), а беру либо счётчик, а если через сумматор, то преобразую BOOL через TO INT, поэтому и спросил.
  4. #1374
    Это не подсчет импульсов
    Представим что это битовая кнопка - сброс аварии или какая-то команда. Нажали, один раз отработали и сбросили.
    Вместо сумматора может быть какая-то битовая логика.
    В конкретном примере (он искусственный) мне не нужно чтобы сумматор работал после сброса cmd.
    Вы запускали оба примера в симуляторе?
  5. #1375
    Она и так стояла
    На скриншоте этого не видно!
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  6. #1376
    20.11.2011
    2,548
    Я не знаю, что вы ожидаете от данной схемы, по скриптам представленным вами, не видно что они сделаны в симуляторе, возможно первый вариант работает как должен, а второй нет, раз вы сами не понимаете и хотите разобраться.
  7. #1377
    Вот тут самый показательный пример проекта из серии "подоконник должен быть вровень или выпирать"
    https://yadi.sk/d/UcaJ-bLr3MtgiB
    У меня в симуляторе установка cmd1 не влияет на Q1, а установка cmd2 увеличивает Q2 на +1.
  8. #1378
    20.11.2011
    2,548
    После сброса сумматор и не работает, а до сброса работает.
  9. #1379
    20.11.2011
    2,548
    Не знаю, у меня вообще в вашем примере, кроме "Блинк"а, ничего не работает.
  10. #1380
    Пробуйте прикрепленный проект.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
