Страница 137 из 893 ПерваяПервая ... 3787127135136137138139147187237637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #1361
    21.11.2012
    148
    Требуется помощь. Есть насос и датчик перепада давления как их подключить к ПР114 что-бы осуществлять контроль за датчиком и работой насоса, и выводить аварию. Алгоритм: Включаем насос, с момента запуска насоса в течение 10 сек. смотрим что-бы датчик перепада выключился. Если не выключился то останавливаем насос. Если выключился то насос остается в работе и далее постоянно контролируем датчик.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
  2. #1362
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Цитата Сообщение от Satellite83 Посмотреть сообщение
    Требуется помощь. Есть насос и датчик перепада давления как их подключить к ПР114 .
    Добрый день. Судя по Вашему описанию, у Вас обычное реле давление с дискретным выходом. Тогда 114 не нужна, достаточно 110. А ещё точнее если у Вас используется частотник, то это можно решить через встроенный контроллер (Конечно если он там есть). А если частотник простой или его вообще нет, то достаточно простой релюшки и простого реле времени. Выйдет гораздо дешевле. И обычно проверяют есть ли уровень перед насосом, чтобы не грохнуть насухую.
    Вот как то так, или конкретезируйте техзадание.
  3. #1363
    21.11.2012
    148
    Дело в том, что пр114 управляет погодозависимым управлением трех-ходовых клапанов и там остались свободные входы-выходы. Насос без частотника. Да датчик реле ДЭМ 202.
    Дело все в том что у меня 4 ПР и панель ип320 управляют комплексно котельной
    Последний раз редактировалось Satellite83; 21.02.2015 в 17:50.
  4. #1364
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Тогда вообще непонятно в чём проблема. Если такую программу на 4 корпуса с панелью писали сами, то для Вас не должно быть никаких проблем. А если писали не ВЫ, то я бы ОЧЕНЬ не советовал лезть с какими бы то не было доделками в программу управления котельной. Не хочется пугать, но котельное оборудование это ОЧЕНЬ серьёзно. Я прекрасно понимаю, что если Вы впишите кусочек в исходник, вряд ли это повредит, но автор уже от проекта открестится и виноваты будете ВЫ. Если Вас чисто теоретически интересует как это можно реализовать на ПР, то конкретизируйте техзадание.
  5. #1365
    21.11.2012
    148
    Писал на 4 блока из готовых макросов, с небольшими добавлениями. Связка ПР-ИП для меня проблем не вызывают, но иногда затыкаюсь на таких простых вещах.
    Вот набросал схемку, готов выслушать замечания.
    Последний раз редактировалось Satellite83; 22.02.2015 в 11:41.
  6. #1366
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. По моему всё у Вас нормально. Работает согласно Вашего алгоритма. И это главное. Если Вас не держат входа-выхода, пускайте в работу. Ели жмут, то можно совместить пуск, стоп и если вытрепнутся то и сброс соединить импульсом с пуском.
    С уважением.
  7. #1367
    21.11.2012
    148
    Я просто использовал триггеры, из-за того, что у меня в качестве переключателя пуск стоп используется трех-позиционный флажковый переключатель (Авт реж - Это упарвление от ПР с контролем по датчику ДЭМ, Выкл - Выключенно, Руч реж - работа насоса напрямую без датчика). А спрашивал Ваш совет, может можно упростить схему.
  8. #1368
    12,159
    А зачем вам схему упращать ....не покупать же триггер .ну вот вариант ...
  9. #1369
    21.11.2012
    148
    А вы в какой версии программы писали? у меня только 51
  10. #1370
    12,159
    ОЙ ,в 66 й .Кратко-уберите триггер на насос(1) ,используйте выход второго триггера .через" или! сигнал со сброса 1триггера подайте на второй ...
    Ответов: 8974
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:57
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
