Страница 137 из 153 ПерваяПервая ... 3787127135136137138139147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 1522
Тема: ПР205
  1. #1361
    Цитата Сообщение от kiktest Посмотреть сообщение
    Может кто подскажет.. Нужно индикатор выполнения (прогресс бар) развернуть, что бы заполнялся по вертикали (для красивого вывода температуры). Никто не сталкивался, это вообще возможно? Я так и не нашёл, как это сделать ((
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.05.2026 в 18:19.
  2. #1362
    Друзья, подскажите, как вычислить адрес бита в регистре при таких значениях?
  3. #1363
    Адрес бита= адрес регистра * 16 + № бита в регистре
  4. #1364
    Я понимаю, но, например, для 0 бита в регистре 16500 получаем адрес 264000 ???
  5. #1365
    Начинать надо было, чем и что вы читаете, например в ПР для булевых, можно выбрать адрес не более 4095.
    Поэтому можно упаковать биты в маску (целое число) и передавать в адрес 16500 сразу 16 бит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2026 в 16:25.
  6. #1366
    Вы правильно поняли мой вопрос. Читаю функцией 01
  7. #1367
    Задавать вопросы надо подробно, односложными репликами, вы только осложняете дело. Выше дописал уже.
  8. #1368
    На мой вопрос "Друзья, подскажите, как вычислить адрес бита в регистре при таких значениях?"
    Вы дали абсолютно верный ответ "Адрес бита= адрес регистра * 16 + № бита в регистре"
    Вот только с диапазоном адресов в ПР205 это не работает.
    Для уточнения я написал, что читаю функцией 01 (Read Coils).
    А Вы мне начинаете рассказывать как упаковать биты в регистр.
  9. #1369
    ПР второго поколения в режиме Slave не поддерживают чтение функцией 0х01. Есть небольшая шпаргалка по работе с Modbus в ПР - https://owen.ru/downloads/protokol_modbus_v_owen_pr.pdf
    email: k.korolev@owen.ru
  10. #1370
    А при чём тут слейв то?
    У вас ограничение для булевых, адрес не более 4095 регистра даже в мастере!
    При этом вы делаете ПР103-ПР205-ПР225 с адресами от 16384.
    Где логика вообще?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2026 в 16:39.
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
