Страница 135 из 418 ПерваяПервая ... 3585125133134135136137145185235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 4689
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Цитата Сообщение от guravlev-2 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Проблема с переменными ( описано выше) наблюдается везде, где значение переменной присваивается через блок SEL или FSEL ( переменная должна входить и исходить из одного блока). Увидел, что вышло обновление ОЛ. Это должно решить проблему? Проблема критическая, не возможно во всем проекте руками перезаписать все переменные с блоком SEL, обязательно что нибудь пропустишь или напутаешь, а они еще и в макросах...
    SEL тут ни при чем... Вижу, что проект заработал.
    программер
    Ура!!! Новое обновление решило мою проблему с переменными. Спасибо.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    На днях случилась история. Благодаря прыжку напряжения слетела прога в ПР200. Дабы людям не отдавать открытый алгоритм воспользовался утилитой тиражирования. При первой прошивки EXEным файлом, созданным утилитой тиражирования, всё было нормально. Но был и второй скачок напряжения, после которого прошивка файлом проходит нормально за исключением конфигурации одного аналогового входа. Туда почему-то прописались значения соседних входов.
    Работал с проектом переместил макрос переразвел связи( не люблю когда проходят через элементы схемы.) вставил часы. И в семуляторе пропал выход I8. Удалил связь I8 с блоком PITBIT. Восстановил связь. В симуляторе I8 нет. Вышел из симулятора. Нарисовал связь I8 - F1. Включил симулятор выход I8 появился. При выборе меняет цвет на синий и меняет состояние 0/1 . Вышел из симулятора. Убрал связь F1-I8. Связь I8 и PITBIT есть( вижу на холсте) а в режиме симуляции I8 черный как будто не подключен.
    Файл проекта прикрепил.
    • Тип файла: owl 12345.owl (1.97 Мб, Просмотров: 16)
    А почему I8 Должен работать????? Внимательно смотрите на проект, у Вас PITBIT не задействован, потому что не выбрана сетевая переменная.
    программер
    Спасибо. Не знал что пока не пропишу выходную сетевую переменную вход работать не будет. Виноват Сам.
    При переименовании входа макроса ОЛ просит перевставить их, подсвечивая красным. На алгоритм название не меняет. Исправьте.
    Ну и что что не меняет, графическое представление изменилось, следует поменять макрос. Это не баг. Да, есть к чему стремиться, но багом это считать нельзя. Если бы у меня было время, я бы многое сделал в ОЛ удобнее. Да и от пользователей было также много интересных предложений...
    Последний раз редактировалось wal79; 01.11.2017 в 09:26.
    программер
    Неправильно предлагается линия задержки: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post261470
    ОЛ предлагает превратить в задержку линии после AND.
    Хотя, по логике, за задержку должны предлагаться выходы из EEPROM.Q2.
    Т.е. EEPROM.Q2 -> Extract предлагается правильно, а EEPROM.Q2 -> AND почему-то остаётся обычной связью.
    По моему, я уже не раз говорил, что лоджик не умеет читать мысли. То что лоджик предалгает вставить ЛЗ не означает что это обязательно нужно сделать. Многие статические анализаторы кода предлагают то или иное действие, но если разработчик задумал иное, то не обязательно идти на поводу.
    программер
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
