Страница 135 из 780 ПерваяПервая ... 3585125133134135136137145185235635 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1341
    Ограничить действия в проекта для различных категорий операторов можно используя стандартный функционал прав доступа. В видеопримерах про них рассказывалось:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Если же нужно ограничить действия на самом компьютере, то тогда нужно воспользоваться сторонними программами, например WinLock:
    http://www.crystaloffice.com/winlock/
    http://www.softkey.ru/catalog/progra...ID=5091#o12858
    Также в MasterSCADA, в разделе палитры "служебные" есть ФБ "Контроль приложений". С помощью которого можно отслеживать открытие и закрытие сторонних приложений, и вести запись в журнал.
  2. #1342
    Здравствуйте. Можно ли в MasterSCADA отобразить данные с приборов ОВЕН УКТ-38 (токовая петля), подключенных к преобразователю АС-2? То есть минуя ПЛК - подключить преобразователь АС-2 к ПК через преобразователь USB-RS-232? И как это можно реализовать - надо OPC-сервер настраивать или как-то иначе? Спасибо.
  3. #1343
    Да, можно. Вам нужно использовать преобразователь АС-2, и ОРС сервер ОВЕН (для токовой петли):
    http://www.owen.ru/catalog/45701833
  4. #1344
    Untitled.jpgUntitled1.jpgСпасибо. Подключил прибор ОВЕН ТРМ 1 на канал 1 прибора АС-2. Настроил OPC сервер ОВЕН для приборов АС-2. В MasterSCADA создал тестовый проект - добавил канал 1 прибора АС-2, выбрал для отображения температуру - сохраняю, запускаю - на ТРМ 1 температура 25 градусов, в SCADA сначала показываются 0.000, потом вообще пропадают все значения. Перезапускаю - то же самое. Опрос стоит 10000мс. В чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось gladkiynikita; 06.05.2014 в 08:59.
  5. #1345
    У вас значения приходят с недостоверным признаком качества.
    Это означает что нет связи с устройством. Проверяйте настройки приборов и ОРС серверов.
  6. #1346
    Можно, при помощи ФБ "Скрипт C#" MasterSCADA - мы уже делали подобную задачу для записи событий счетчика Меркурий. Посмотрите данный проект - в нем есть указанные скрипты.
    http://insat.ru/products/?category=1298
    Поковырял немного
    Команду добавления события в журнал нашёл, думаю, пригодится
    Если правильно понимаю, у Меркурия используется свой собственный протокол обмена информацией об исторических событиях
    Но мне нужно доставать скриптом данные из HDA. Возможно ли это?
  7. #1347
    Не так. У счетчика есть 17 типов событий. На одну из переменных передается номер требуемого события. После этого на 10 ОРС переменных выдается кольцевой буфер всех событий данного типа (в виде строки).
    Эти события считываются, преобразуются ко времени, сортируются и если есть новые - пишутся в архив сообщений скады.
    То есть у вас есть архив некоторой переменной, полученной по HDA и вам нужно считать значения архива этой переменной, обработать и на основании этих значений сформировать сообщения?
    Для чтения архива значения, также можно использовать скрипт. Вот пример такого скрипта (берется архив входа скрипта "Вход").
    using System;
    using MasterSCADA.Script.FB;
    using MasterSCADA.Hlp;
    using MasterSCADA.Hlp.Archive;
    using FB;
    using System.Linq;
    public partial class ФБ : ScriptBase
    public override void Execute()
    string name=HostFB.TreeItemHlp.FullName+".Входы."+"Вход";
    var elem = (ITreePinHlp)HostFB.TreeItemHlp.Project.Item(name) ;
    PinDataArchiveHlp k=elem.DataArchiveItem;
    var startTime= //время начала считывания архива
    var endTime= //время конца считывания архива
    var mas=k.Read(startTime, endTime, true); //читаем архив
    //mas - коллекция значений
    Значение=Convert.ToDouble(mas[0].Value); //получаем значение нулевого элемента коллекции
    Время=mas[0].Time.ToLocalTime(); //получаем время нулевого элемента коллекции
  8. #1348
    Спасибо!
    Похоже, то, что нужно
  9. #1349
    Спасибо. Поставил для проверки ОРМ Демо - тоже не было связи. Пробовал разные проги для теста Com порта - все говорили, что все хорошо, но обмен не шел. Нашел комп с ХР - поставил там сначала ОРМ - все заработало, температуру с моего ТРМ 1 видит. Устанавливаю MasterSCADA RT32 - подключаю как в видео http://www.youtube.com/watch?v=eIfNx_nScxA , (только у меня ОРС сервер ОВЕН для токовой петли), та же история. В настройках ОРС сервера ОВЕН только период опроса и кол-во перезапросов при ошибке. COM у меня точно работает теперь --> ОРМ тянет данные. Где еще какие настройки мне смотреть, не скажете? Спасибо.ОРС настр.JPGОРМ ОВЕН.JPG
  10. #1350
    ОРМ в этот выключена?
    Вам лучше уточнить у техподдержки ОВЕН - тут проблема явно в ОРС сервере.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
