Страница 134 из 478 ПерваяПервая ... 3484124132133134135136144184234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 4779
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1331
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    А что вы подразумевали-то под словом "inline"?
    Вот тут я не соглашусь.
    Вы что, предлагаете, что "надёжный программно-аппаратный комплекс ОЛ-ПР" работает "как-то автомагически"?
    Приведу пример:
    Код:
    int x = 2;
    int y = x + x * x;
    Чему равно y?
    Разумеется, пользователю важно знать чего ожидать от программы. Программу же не наобум пишут, а с примерным представлением того, как она должна работать.
    Так вот: y может быть равно 6, а может и 8.
    При этом, ответ не зависит от того компилируется выражение в машинные коды или оно вычисляется интерпретатором.
    Результат определяется именно тем, "как хотел создатель языка", а уж как реализован конкретный компилятор (на C, на Java, или ещё как) пользователей волнует в последнюю очередь.
    В языках C, C#, Java и прочих явно оговорены правила вычислений выражений.
    Эти самые правила никогда не ссылаются на "регистры процессора", "машинный код", "адреса памяти", ведь правила на то и правила, чтобы объяснять суть происходящего.
    Вот в выражении x + x * x приоритет операции умножения выше, поэтому выражение эквивалентно выражению x+(x*x).
    При этом, компилятор может хоть как это выражение вычислять.
    Например, компилятор может использовать специальную инструкцию FMA (fused-multiply-add), которая за одну операцию вычислит именно это выражение.
    Вот пример в случае C# (выдержка из спецификации C# 3.0):
    Вложение 32888
    Так и в случае с ОЛ.
    Пользователям важно знать по каким правилам должны работать схемы ОЛ.
    Сказать, что "вся текущая реализация ОЛ это одно большое правило", конечно, можно, но это бесполезно.
    Пользователям ОЛ важно уметь предсказывать результат программы "в уме" и без использования ОЛ. Поэтому и объяснение того, "как должны работать ОЛ схемы" (== спецификацию ОЛ языка) желательно описывать без привлечения фраз в духе "ОЛ загружает значение в стек, поэтому тут получается 2, а не 3". Да какая разница стек или регистр?
    По-хорошему, должно быть более-менее стройное и простое объяснение в духе "результат работы ОЛ схемы будет неотличим от результата, полученного таким-то алгоритмом", а при этом сама программа ОЛ может использовать те оптимизации, которые удобны авторам.
    PS. По-моему, вы путаете путаете понятие "спецификация" и "реализация".
    Вы подходите со стороны программиста. Лоджик изначально создавался с позиции схемотехника. Понятно, что с некоторыми оговорками, которые уже не раз обсуждались.
    программер
  2. #1332
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    Почему Вы ищете между ними разницу. Они обе виртуальные
    потому что изменения одной из них, отображаются в просмотрщике, а другой - нет.
    Вставлю скрин еще раз иллюстрирующий непонятность.Вложение 32860
    Переменная OUT+ 1 в макросе и 1 в графе значение
    Переменная current 0.0762 в макросе и 0 в графе значение.
    Последний раз редактировалось anthrwpos; 29.08.2017 в 13:01.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
  3. #1333
    И?
    Ответьте на вопрос прямо. Действительно считаете, что пользователям ОЛ (в том числе схемотехникам) нет никакой нужды в том, чтобы уметь предсказывать поведение схемы?
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 29.08.2017 в 13:06.
  4. #1334
    Ясно. Вас смутило что там 1. Когда Вы добавляли Q1 в просмотрщик на тот момент выход имел видимо значение 1. Вот Вы его и видите. Вас должна была смутить "серость" строк таблицы, которая как раз говорит о недоступности переменных.
    программер
  5. #1335
    И?
    Конечно пользователь должен понимать как создавать схему. Но Вы гребете все под свой уровень ,что не верно.
    Предлагаю в этой ветке спор уже закончить. Все же ветка создана для сбора багов. За баги, о которых Вы сообщили спасибо, будем работать над ними.
    Последний раз редактировалось wal79; 29.08.2017 в 13:16.
    программер
  6. #1336
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    Таки нет, оно не постоянно 1, а отражает реальную динамику этой переменной. Это получается, баг?=)
    Расскажите, пожалуйста, в какой литературе используется такая терминология.
    Я не нашел по вашим ссылкам, в чем мое определение макроса расходится с описываемым там.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
  7. #1337
    Вы пишете:
    макрос - это идентификатор, который транслируется в некий неизменный участок кода.
    Функция - это идентификатор, который компилируется в адрес вызова, по которому начинается сама функция.
    ^^^ Это какой-то бред. Вы говорите про адреса, неизменные участки кода и т.п.
    Вот как на основании ваших определений можно понять какая физически разница между макросом и функцией?
    В LISP описании говорится очень ясно, и без адресов участков кода:
    https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%9B...BE%D1%81%D1%8B : от функций макросы отличаются способом вычисления, которое проходит в два этапа: получение нового выражения (раскрытие макроса) и вычисление этого выражения.
  8. #1338
    Допустимые на запись можно редактировать, в противном случае только на чтение.
    Переменная Q1 создается в редакторе макросов специально для отладочных целей. Она только на чтение. В реальном проекте ее конечно не существует. Поэтому изменения значения выходов в редакторе макросов видны, но задать свое значение нельзя. Что касается переменной current, к примеру, она не существует ни в проекте ни в редакторе макросов конечно же (зачем?). Поэтому изменения значения Вы не видите. Как current, так и переменная выхода Q1 доступны только для чтения, поэтому они "серые". Как я уже говорил, раз появляются сомнения, значит я со своей стороны к примеру уберу возможность добавления в просмотрщик виртуальных переменных.
    программер
  9. #1339
    Вы пишете:
    Как я уже говорил, давайте прекратим в этой ветке обсуждать это.
    программер
  10. #1340
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    Не знаю, как вы, а программер меня отлично понял и дал исчерпывающий ответ)
    И тоже я не нашел критической разницы. По сути написано то-же что и у меня но другими словами.
    Кстати да, чтобы не засорять тему, если хотите продолжить, создавайте отдельную.
    Вобщем, понятно. Это не баг, а так и должно быть.
    Но на будущее было бы неплохо, чтобы и "виртуальные переменные" можно было бы видеть таким образом)
    Последний раз редактировалось anthrwpos; 29.08.2017 в 14:02.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
