Страница 133 из 531 ПерваяПервая ... 3383123131132133134135143183233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1321
    9,963
    Цитата Сообщение от Jerylee Посмотреть сообщение
    Я подсоединял ТРМ к компу и смотрел/менял уставку в SCADA через ОРС сервер без проблем. И даже не в режиме управления регулятором по сети. Так что это возможно. В данном случае MASTER будет ПР200.
    И что у Вас на приборе уставка менялась? Если работает, то пользуйтесь, хотя согласно РЭ это невозможно:
  2. #1322
    Работает без проблем. Только мне нужно управление не со SCADA, а с ПР200.
  3. #1323
    Так никто не управлял другими устройствами ОВЕН по Modbus ПР200 в режиме Master? Печально... ��
  4. #1324
    12,159
    Управлял ,считывал показания с датчика влажности и температуры ,все задается в настройках и в таблице переменных для мастера .
  5. #1325
    9,963
    Вот посмотрите в другой теме пример выкладывал(35 пост), там регистр пишется по событию(булевой переменной), может чем поможет:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22925&page=4
  6. #1326
    А пример такой схемы можно?
  7. #1327
    Спасибо. Я ещё не работал с сетевыми переменными в FBD.
  8. #1328
    это разве сложно?
    ЗЫ виноват, по памяти ни чего не вышло, есть особенность уставки передаются только целочисленными, согласно этого документа http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm202_033.pdf прочитать из прибора уставку можно и во флоате, а записать только одним словом. Повелся на слова что откуда то всё пишется.
    И есть еще особенность, должен быть как минимум один знак после запятой,т.е если нужна уставка в единицах, то посылать нужно десятки ( если 5 то посылать придется 50)
    Большое спасибо! Я посмотрю пример сегодня. А насчет записи уставок - в СКАДе то же самое. При уставке 29,4 считывается 294. Хочешь записать уставку 57,2 , надо записывать 572.
  9. #1329
    это разве сложно?
    Посмотрел пример. Если можно, несколько "дурацких" вопросов :
    1. Зачем нужны Var1-2?
    2. Насколько я понял читается уставка по первому каналу из 5 регистра ТРМ. Где задается адрес самого ТРМ на Modbus.
    3. Что такое "обратная связь", обозначенная на схеме стрелкой.
    Простите за наивные вопросы. Я не сталкивался ранее с FBD. Программировал на ST и SFC в среде IsaGraf. Но для "домашней" прикладной задачи наши ПЛК слишком избыточны и дороги. А освоить хочется побыстрее. Заранее благодарю за ответ.
  10. #1330
    Большое спасибо. Битовым flag можно стробировать изменение. А опрос и запись регистра Modbus выполняется, в этом примере каждый цикл выполнения программы?
    То есть цикл начнется с чтения и закончится записью сетевой переменной по Modbus? И сетевой обмен будет включен во время цикла программы?
