Страница 130 из 172 ПерваяПервая ... 3080120128129130131132140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1291
    12,157
    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    однако. на 10 разделено. но в симуляторе то о5 кракозяба... какой вид это число будет иметь в реальности? или ПР просто зависнет? или некорректный сигнал выдаст?
    согласен. перекур и спать.
    да я ж вам обяснил про формат числа -это 0,049 вспомните школьный курс ...
  2. #1292
    Цитата Сообщение от pustelga323 Посмотреть сообщение
    Так 2 поставить и связать по 485 на 320 панель. Обогреватели обычные настенные калориферы или как их там. Плоские такие. Менять конечно не 5 раз на дню. Например в 7 утра помещение нагревается, а после 17 снижается температура. На выходные и праздничные например зачем греть. Бегать крутить регуляторы. Их 68 штук на двух этажах, потолки по 5 метров.. Я вот и спрашиваю возможно реализовать такое на 114 реле или нельзя. Что бы управлять с диспетчерской ещё.
    С Уважением Сергей.
    Реализовать конечно можно, но не нужно. Общее количество нормирующих преобразователей съест разницу в цене между решением СПК+Аналог/дискр.модули + 3хпроводн. термосопротивления.
    +решение на ПР является немасштабируемым: к ПЛК/СПК можно прицепить несколько панелей ИП320 и управлять с любой из них. На ПР114 - панель ИП320 одна.
    У ИП320 нет режима "моста" (пересылка данных между 2мя устройствами) что ограничивает её применение.
    А так, ИП320(мастер) +2 (ПР114 +ПР-МИ485) Связка рабочая, но немасштабируемая: на комп данные не отправить.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 01.12.2014 в 14:49.
  3. #1293
    24.11.2014
    Ижевск
    7
    Спасибо огромное Алексей Геннадьевич!! Может что подскажете в тему к обогреву. У нас рисовать не кому внутрянку. На чём ещё можно воплотить подобное не подскажете?? Уже согласны и без компа, но что бы автоматика работала.
    С Уважением Сергей.
  4. #1294
    С Уважением Сергей.
    2 шт ПЛК73 оптимально вписывается в вашу задачу. Один на одном этаже, второй на другом. С модулем ПИ73-5 на 2 RS485. 1 канал -на доп. модули выходов(на 68 регуляторов), второй канал-на связь... с чем захотите.
    Можно и на одном ПЛК73 всё решить, (8 аналоговых входов) только общая живучесть системы понизится, и на кабели с каналами раскошелиться придётся. И не факт что 1 термосопротивление на комнату будет достаточно.
    Один этаж без отопления это не всё здание. И по зданию смотреть надо.
  5. #1295
    24.11.2014
    Ижевск
    7
    Спасибо Алексей Геннадьевич!! Будем посмотреть по стоимости.
  6. #1296
    22.05.2013
    Екатеринбург
    32
    Здравствуйте! Прошу совета.
    Проблема такая: на автомате упаковки с определенной скоростью подается бумажная лента, в которую засыпается целебный порошок, автомат соответственно все это режет на пакетики и склеивает. На бумажной ленте через равные промежутки расположены черные метки, которые считывает оптический датчик.
    С датчика сигнал приходит в заморский контроллер, который видимо считает скорость прохождения меток и затем периодически включает сервопривод , который регулирует скорость ленты, чтобы метка не убежала. На данный момент контроллер не работает так как положено и выдает сигнал постоянно на сервопривод в одном направлении, поэтому метка убегает, что сказывается на упаковке.
    Возникла идея поставить на эту функцию ПР114(из наличия). Ну и соответственно сделал под это дело схемку.
    Будет ли это работать? Может что подскажете свое.
    На входе BLINK6 это имитатор сигнала с датчика.
    Последний раз редактировалось Rus; 18.12.2014 в 13:51.
  7. #1297
    12,157
    Если в симуляторе работает ,то и в железе должно работать ...Какая частота макс. будет с датчика?
  8. #1298
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. А почему Вы решили, что контроллер не работает? У нас упаковочных автоматов полно, поэтому могу поделится опытом. В большинстве (98%) случаев, когда начинают утверждать что глючит контроллер (ЗАМОРСКИЙ), причина оказывается в другом. Контроллер обычно дохнет весь сразу. За последние три года мне попался только один, который перестал выполнять часть функций. Датчик метки очень капризная вещь, особенно цветной метки. Обычно они с функцией обучения и настраиваются не так просто. Проверьте, приходит ли у Вас сигнал на контроллер. Наверняка есть светодиодики на входе и выходе, если конечно контроллер не полный примитив. И обычно по сигналу фотометки срабатывает отрезное или сварное устройство, а не регулируется скорость подачи. На привод транспортера обычно не ставится сервопривод, а просто частотный преобразователь (это разные вещи, хоть и схожие). Судя по предложенной Вами программе выхода дискретные, а как таким образом менять скорость - непонятно. Так что если интерсно, пришлите схему на личку. Предлженная Вами программа без пояснений конечно непонятна, но вроде как жизнеспособна.
    С уважением.
  9. #1299
    Прочитал ветку но на свой вопрос ответ увидел отчасти!
    Прошу выложить ПОЛНУЮ схему подключения ИТП11 к Аналоговому ВЫХОДУ ПР114..... собственно, что смущает так это схема указанная в руководстве на ПР114, там указанны Rн и Rогр КАК их Выбрать ???
    я правильно понимаю что Rн - это будет сам ИТП11 (у него 200 Ом), тогда как выбрать Rогр ???? Напряжение питания будет 24 В от встроенного источника самого ПР114....
    Вообщем буду очень благодарен если кто нарисует полную схему подключения вместе со всеми элементами и даже питанием....
  10. #1300
    22.05.2013
    Екатеринбург
    32
    Не выше 1 Гц
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
