Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 31112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 148
Тема: Прошивка Мх110
    Спасибо за ссылку, получилось перепрошить.
    Установил 1 перемычку, включил модуль, запустил программу прошивки, параметры по умолчанию, далее она ругнулась, но после продолжения запустился процесс перепрошивки.
    День добрый. Модуль МУ110 32 прошивка 1.05. При отправке модбас команды на включение любого койла "промаргивает" 1 выход, как на лед индикаторе, так и по выходу. На глаз около200-300 мсек. Тестили отправку команд с разных терминалов, результат одинаковый. Оборудование покупали во многие филиалы, у всех подобное поведение... Прошивку откатить можно? Ниже версии не нашел...
    Добрый день. На приборе МВ110-220.8АС горит индикатор авария. Сброс на заводские настройки не помог, перепрошивка не помогла, в конфигураторе в параметре Код последней ошибки значение 1. Можете подсказать, в чем проблема?
    10.11.2019
    Красноярск
    6
    Подскажите, возможно ли прошить модуль М110-224.8А v2.1 до Мх110 H/W v2.5?
    Цитата Сообщение от alex_set Посмотреть сообщение
    А что, родная прошивка не работает?
    Эти модули отличаются элементной базой, если хотите получить кирпич, то прошивайте))) Все проблемы с ремонтом за ваш счёт.
    10.11.2019
    Красноярск
    6
    Работают
    Но надо мерить сопротивление по двухпроводной схеме, а в документации на h/w они умеют это делать.
    Вот и подумал, что прошивка меняет логику измерения.
    Работают
    Повесьте перемычку на модуле вместо третьего провода и подключайте двумя
    10.11.2019
    Красноярск
    6
    Пробовал и даже со вторым резистором.
    Модуль MB110-224.8А умеет измерять датчик положения резистивного типа который нужно калибровать.
    А в руководстве у МВ110-224.8А H/W есть измерение сопротивления, но как оказалось это совсем два разных модуля.
    Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: в регистрах статуса аналогового входа МВ110.224.8А H/W 04.2024 (прошивка 2.50) вместо значений 16#F001..16#F00F отображаются значения
    16#01..16#0F. Поэтому функции библиотеки Mx110Assistant не могут корректно отобразить состояние входов. Прибавить к значению 16#F000 конечно не проблема, но тогда остаются неразличимы два состояния 0 и 16#F000. Была надежда на прошивку 2.54, но она эту проблему не решила.
    Действительно, через регистр статуса определить код ошибки "Значение заведомо неверно" не получится.
    Это можно сделать через старший байт Float-значения (0xF0). Я обсуждал на днях эту ситуацию с коллегами, которые занимаются модулями - исправления этого поведения не запланировано.
  1. Прошивка Мх110
    от Vyacheslav_83 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 01:01
  2. Конфигуратор Мх110 и АС-4
    от sau7777 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 11:14
  3. ПЛК-304, МХ110,ОП-01
    от Aleksey9952 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 09:39
  4. Конфигуратор Мх110 1.1.0.35
    от Sergey_Byk в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 12:47
